СМ BEKO WKL15100PB сгорел радиоэлемент на плате
infokar
Сообщение #1 От 03/07/2011 14:27 цитата
СМ BEKO WKL15100PB сгорел радиоэлемент на плате подскажите что это есть и по возможности чем можно заменить!!!
Проблема изначально была в том что СМ не останавливала залив воды. Набиралась пока реле уровня даст команду помпе на слив. после завершении программы вода не заливается. после замеров сопротивления клапанов 3,7 kOM проверки проводов на целостность было обнаружено что там где подходит разъем от заливных клапанов к блоку управления выгорел радио элемент. Причина выхода из строя не найдена, но почему-то есть уверенность что после замены все заработает! написано на самой детальке (zim s805)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 03/07/2011 14:37 цитата
infokar писал:
ЦИРК !
infokar
Сообщение #3 От 03/07/2011 14:43 цитата
возможно. а в чем именно цирк? прошу прощение за безграмотность.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 03/07/2011 15:21 цитата
infokar, 4шт. с лева .(симисторы).
infokar
Сообщение #5 От 03/07/2011 17:03 цитата
симисторы это хорошо, но параметры у них есть, название? в радиодеталях говорят что таких зверей (zem s506) нет не было и не будет! в интернете на эти странные буквы (zem s506) я тоже даташит не нашел! есле с лева 4шт. это симисторы то тогда 5ый который сгорел осмелюсь предположить он же (симистор)!!!
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #6 От 03/07/2011 17:19 цитата
злость
infokar
Сообщение #7 От 03/07/2011 18:28 цитата
Батарейкин, моя благодарность не имеет границ!
cybe
cybe
Сообщение #8 От 03/07/2011 18:55 цитата
Батарейкин, последнее предупреждение! Ведь писал же уже про индейцев. Иди в раздел для помощи лузерам или на тот форум куда была сцыла если не врубаешься что здесь раздел для мастеров! злость
infokar
Сообщение #9 От 03/07/2011 20:31 цитата
так все таки люди посоветуйте какие симисторы средней мощности в корпусе sot223 можно сюда поставить! меня еще смущает у симисторов распиновка ног у всех одинаковая?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 03/07/2011 20:56 цитата
infokar, не позорил бы метрологию! Тема удаляется
infokar
Сообщение #11 От 03/07/2011 21:17 цитата
так что значит не позорил бы метрологию? я еще не одного вразумительного ответа для себя не услышел!!! cybe, вы сначала ответе на мой вопрос и укажите в чем я не прав, а потом называйте меня дебилом!!!!!!!!!!!
