polusov91
| нужна прошивка на tv витязь 29ctv720-9 |
БМК-Миха
vova114
| Требуется схема телевизора Novex CT2975FS |
киев
Прислонившийся
| vova114, твою тему выделил в отдельную. Больше так не делай, тем более, что тема, в которую ты влез, это соверлютно другое шасси. Исправь тему, как сказано здесь. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
solnishkov
витязь 29ctv720-9 как убрать "f" с экрана
на экране буква f в левом верхнем углу.на пульт не реагирует.кнопки на передней панели не работают.шасси мш-79.в сервис не войти ,не выйти не получается не с пульта,не хн1.замена 24с16 не чего не изменила.что можно еще предпринять?  |
киев
Прислонившийся
| Отдать в ремонт. Да, в этом разделе, как ни странно тоже правила есть и тоже при невыполнении - корзина. |
solnishkov включить мозги и изучить мануал ... подсказка - "фактори" (Factory)  |
solnishkov
спасибо за подсказку.я знаю что "фактори"-техноменю,но как его отклюить?при замыкании сервисных контактов xn501на экране появляется надпись "техно меню" за несколько секунд можно войти в подменю,затем опять вкл. "f" кнопки на передней панели и пульте не работают.буду изучать мануал, может прийдут мысли.  |
киев
Прислонившийся
Vitor7444
Витязь 29CTV720-9FLAT шасси МШ-79 пробивает диод HER308
ТДКС: BSC25-N0550
Меняю диод HER308 по-строчному питанию 125В ,короткого не нахожу,запускаю телевизор,питание в норме 125В, работает пол часа и пробивает снова диод.В чем причина? |
валентин-сибиряк
| Vitor7444 писал: | | Помогите,в чем проблема? |
мастер-ломастер
JYRIJJ
Спец-агент
| Vitor7444 писал: |
Меняю диод HER308 по-строчному питанию 125В ,короткого не нахожу,запускаю телевизор,питание в норме 125В, работает пол часа и пробивает снова диод. | За всю ночь тему не мог исправить!?Меняй дальше
Jorg63
Витязь CTV720-9 . МШ-79. после грозы
После грозы начались глюки с настройками и изображением. Поменял память,провел инициализацию памяти,телевизор запустился нормально.Соответственно геометрию и тюнер настроил в техно-меню.С данным техно-меню впервые столкнулся. в техно меню в режиме сервис присутствуют разделы технологический режим(factory mode) и ISP режим,нужно ли дополнительные установки делать в этих разделах после инициализации памяти. |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ
Спец-агент
viktor_ramb
Сам себе начальник
Jorg63, тема для раздела по сервис меню !
Там и постись! |
(Sergey)
нет вертикальной развёртки шасси мш 79 м
телевизор при вкл. имел узкую полосу по горизонтали,проверил обвязку на микросхеме ila 8359,нет питание на 6 ноге 45 в.обнаружил в обрыве р.405 на схеме р 403.заменил резистор на 33 ом.появилось напруга 46 в. и узкая полоса немного рассширилась стала 10 см. с проц. tda 12156 ps выходить должно питание на 8359 1н. +0.9 в. 2н. -0.9 в. замеры микросхемы у меня ila 8359 1н. +2.2в. 2н. +2.2в. 3н. +13.0 4н.+ 7.2 5н. - общ. 6н. +46в.. 7н.+ 7.2в. 8н. +7.2в. 9н.+7.2 в.
После выпайки микрас. 8359 питание 1 и 2 нога стали 0.9 в.только все +.
ila 8359 http://www.bms.by/ru/spec/PDF/ILA8357r.pdf
схема шасси http://archive.espec.ws/file21925.html |
Yuritsh
(Sergey)
| почему на схеме указанно напряжение с проц. +0.9 и -0.9 в. а у меня когда впаянная микросхема ila 8359 + 2.2в. на 1 и 2 ноге. хотя должно+- 0.9???когда выпаеваю становиться 0.9 только все +??? |
