JVC AV-25MEX проблема б.п. на STR-S6707
Ivan8855
Сообщение #1 От 03/08/2011 10:42 цитата
Привет Всем!
JVC AV-25MEX SHASSI-MZ2
Проц. управления: M37102MB-C42SP
Видеопроцессор: M52340SP
Блок питания:STR-S6707
Кадровая: LA7837
Проблема в следующем, если отключить от сети и через час включить напряжение в блоке питания растет до 114 вольт в течение 1 минуты, начиная от 65 вольт. В принципе вроде мелочь, но клиент уперся только за звук, когда напруга маленькая телек начинает похрипывать. Дальше все работает нормально, нечего не греется.
Почитав посты принялся за работу:
Сетевую банку поменял, сопротивления проверил, стабилитрон на 7,5 в поменял, литы поставил новые, изменений никаких, тпи посмотрел, трещин и зазоров нет, бп проверяю на лампу 60w. Единственное что не поменял это se1854 не нашел...
Может что то упустил?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 03/08/2011 10:58 цитата
Ivan8855 писал:
Естественно! Ты ремонтировать взялся или так - покрутить чонить?
Ivan8855 писал:
Что - все? Собери (купи) ESR-метр и не нужно будет менять всё подряд.
Перепиши названия микросхем крупным шрифтом.
Ivan8855
Сообщение #3 От 03/08/2011 11:05 цитата
Сначала все емкости проверял ESR-метром, потом уже начал ставить новые, включая str.
Обращаюсь сюда редко, только после того когда перерыл все.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
MASTER+
Сообщение #4 От 03/08/2011 11:25 цитата
Ivan8855, сколько +В в дежурке и для чего оптопара знаешь?
Ivan8855
Сообщение #5 От 03/08/2011 11:29 цитата
В дежурке 58 вольт, оптопару поставил новую...
MASTER+
Сообщение #6 От 03/08/2011 11:34 цитата
Ivan8855 писал:
MASTER+ писал:
Ivan8855- твоя неисправность правее оптопары, в холодной части.
Можно почитать и это, набрав в Гугле -
JVC AV-14TE занижены напряжения ИП
Ivan8855
Сообщение #7 От 03/08/2011 12:29 цитата
MASTER+, Я между строк читать не умею, "твоя неисправность правее оптопары, в холодной части." мне ни о чем не говорит, холодная часть это вторичка?
Ссылка которую дали совсем не для моей ситуации, там проблема перехода из дежурного режима в рабочий, у меня все работает проблема если только отключить от сети как я писал выше.
MASTER+
Сообщение #8 От 03/08/2011 12:30 цитата
Ivan8855 писал:
Ivan8855 - это твои проблемы понять, как формируется +В в рабочем режиме.
Ivan8855
Сообщение #9 От 03/08/2011 12:36 цитата
Насколько я понимаю этот сайт создан для того что бы решать как свои, так и чужие проблемы, если Вы не в состоянии обьяснить
"как формируется +В в рабочем режиме." (я даже догадываюсь почему) то может и не стоит отвечать.
MASTER+
Сообщение #10 От 03/08/2011 12:39 цитата
Ivan8855 писал:
Имея голову и руки. Думать надо, а не ждать халявы.
Поломка на поверхности, но жалкий опыт не даёт думать голове. голливудская улыбка
Ivan8855
Сообщение #11 От 03/08/2011 12:44 цитата
По поводу опыта это спорный вопрос, а вот халявы здесь никогда не дождешься, в основном перепадает только хамство и высокомерие.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 03/08/2011 12:53 цитата
Ivan8855, Тебе,что,по3.14здеть больше негде? Не нравиться отношение? Тебя сюда силком не тянули,здесь тебе никто ничего не должен,запомни!
Ivan8855
Сообщение #13 От 03/08/2011 13:03 цитата
Изначально была тема созданная по Вашим правилам, в результате получился базар, один говорит купи ESR, второй говорит бери правее там ремонтируй, я думал у кого то была такая проблема может подскажет но увы.....
Сноси тему модератор, нет никакого толку общаться с уволенными сотрудниками NASA
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 03/08/2011 13:20 цитата
Ivan8855 писал:
Туда тебе и дорога,т.е.в мусор.Тебя предупреждали - халявы не будет.
Ivan8855 писал:
сотрудниками NASA
Не тока,тут из МИ-6 есть и из МАССАДа представители имеются.
MASTER+
Сообщение #15 От 03/08/2011 13:25 цитата
Ivan8855 писал:
Ivan8855 -так и скажи, жду того, кто укажет на нужную деталь, так сам не соображаю в ремонте. голливудская улыбка
Ivan8855
Сообщение #16 От 03/08/2011 13:26 цитата
И Вам того же!
"Не тока,тут из МИ-6 есть и из МАССАДа представители имеются." ГЛУБОКО СОМНЕВАЮСЬ, и очень жалею что в таких достойный организациях работают такие " ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ "
MASTER+
Сообщение #17 От 03/08/2011 13:28 цитата
Ivan8855 писал:
И Вам того же!
рёв в три ручья
Ivan8855 писал:
Вызывай мастера.
LordLostr
Сообщение #18 От 03/08/2011 14:04 цитата
Ivan8855.Ты без эмоций,посмотри на шасси,что правее оптопары.Тебе уже давно подсказали.
1
111
777
xxx
