Jeka_s
Erisson 3Y11, LC863324A 5S68. Отсутствие регулировки звука.
Родной проц. LC863324A 52С9. Телевизор всего лишь не слушал пульта. Было приобретено два процессора LC863324A 5S68. Теперь проблема со звуком. У одного, по выходу регулировки звука (pin 5), короткое на землю, у другого импульсы выходят но слишком малой амплитуды. Параллельно пришёл аппарат побывавший в ремонте - мастер после мытарств от него отказался. В нём тоже звук, но на полную катушку. Оказалось, у процессора по выводу 5 просто сидит 4 вольта, но проц этот не паянный и свежий, т.е. из магазина!?!
Всё это наводит на мысль, что процессоров 5S68 нормальных в продаже нет, так как три этих моих проца из трёх разных партий, если верить маркировке. Тогда вопрос, где взять нормальный?
Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
alexsiv
| Точно такая же проблема, c pin 5 проц. упр. нет импульсов, звука нет, но индикация управления идёт на "+", "-", на pin 4 вых. м/сх. принудительно даю напругу, звук появляется. Не могу найти нормального проца. LC863324B. |
Jeka_s
| alexsiv писал: | | на pin 4 вых. м/сх. принудительно даю напругу, звук появляется |
и регулируется? |
makar.i
закрыта за нарушения!
Автор не соизволил обратиться и выяснить почему,переношу в корзину 9.12.2006г |
Debil
Nash CTV-N2971F долго не включается из дежурного режима.
Шасси (предположительно) - 3Y01
видео - LA76810A
управление - LC863332A
кадровая - AN5522
строчка - D1651C
БП - D4706 (на трёх транзисторах)
при включении слышны щелчки запуска строчки (примерно раз в секунду) пытается запустится. Через 1-20 минут может запустится, работает нормально пока не выключишь и опять такая история.
+130,+12,+5,+26, кварц - норма, электролиты по питанию вторички поменял.
Хотелось-бы взглянуть на схему, может есть у кого схема или ссылка на схему? (на google просьба не посылать) |
serega-64
| А цепь запуска НОТа проследить,что,грехи не пускают?ТМС,его обвязку?А заодно и обвязку FBT по вторичке и пр.. |
Borek
| Цитата: | | Шасси (предположительно) - 3Y01 |
Маловероятно.
Ёмкости по вторичке смотри. |
Alexasha
киев
Прислонившийся
| Раздели проблему на БП и нагрузку. Если БП, проверь R517 не уплыл ли номинал и токовый датчик(если он есть заменой). V511 если стоит 2SA1015, замени на чёнить более людское, например 2SB892/ |
serg63
Вернее будет "Nash'' CTV-N2971F.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 17:43
| Debil писал: | | (на google просьба не посылать) |
А куда же тогда?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Debil, меряй литы дальше! |
киев
Прислонившийся
| Debil, исправь заголовок. |
gaydamaking
aze1959
Распугиватель "гениев"
Офуенно познавательная "тема" про ШАРУ - Ламера и Клиента ..... "Тело" не понимает ЧТО должно быть при "включении" ТВ, а вы ему про "тернии к звездам" "бороздите" ....  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | (на google просьба не посылать) | А если тему в мусорку пошлю, только за то что лень матушка включить поиск по составу и визуально по фото шасси.
| Цитата: | БП - D4706 (на трёх транзисторах)
при включении слышны щелчки запуска строчки (примерно раз в секунду) пытается запустится. Через 1-20 минут может запустится, работает нормально пока не выключишь и опять такая история. | Товарищ, а вы кто по профессии? |
Debil
Во блин накинулись, злые вы все. Пожалеешь, что тему начнёшь. Ладно мож-кому пригодится.
Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805),
запуск стал устойчивый.
Насчёт схемы просьба остаётся, у кого есть поделитесь (от Funai-ёв и других похожих не надо). Всем спасибо.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Debil,| Цитата: | | Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805), запуск стал устойчивый. |
Ещё можно "кривым" стартером помогать запуску - проверено, очень действенный метод! |
киев
Прислонившийся
| Debil писал: | Ладно мож-кому пригодится.
Проблема решилась довеском конденсатора |
Довеском? Не пригодится. Заголовок тоже так и не исправил. В корзину. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805), | Туполамерское решение проблемы. А потом еще и сопли пускают по поводу "злых наездов". |
