11AK30
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17 ... 29, 30, 31  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #221 От 26/12/2010 21:03 цитата
v15 А какие в версии А11- разные ВУ?
Тема удалена в виду отсутствия интереса автора к продолжению беседы.
Raxmatillo
Сообщение #222 От 03/01/2011 19:22 цитата
SEG 11AK30A14 Вышeл из строя D808DFI помeнял, но нe зaпускaeтся строчнaя рaзвeрткa
мастер-ломастер
Сообщение #223 От 03/01/2011 19:27 цитата
Raxmatillo,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #224 От 03/01/2011 20:13 цитата
Если по правилам, то тему создавать и не придется. А не знать эту болезнь может только клиент.
redzub
Сообщение #225 От 05/01/2011 01:01 цитата
11ak30 проблема с запуском БП
Телевизор после грозы. Внешний осмотр показал пробой и как следствие разрыв дорожки около высоковольтных конденсаторов на входе. Дорожку восстановил, конденсаторы проверил - в норме. Телевизор после этого начал реагировать на пульт ("цокает") и сразу уходит в ждущий режим. Диоды прозвонил, BU508 тоже - все в порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Сообщение #226 От 05/01/2011 01:06 цитата
redzub, к Мастеру ... Тут даже чтение ПРАВИЛ не поможет! улыбка
makeym
makeym
Сообщение #227 От 05/01/2011 01:11 цитата
проблема в молнии и куда она цикнула - и чё выцикнула это вопрос голливудская улыбка
Даль
Даль
Сообщение #228 От 05/01/2011 02:01 цитата
redzub, привози ко мне. Дорого не возьму. голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #229 От 05/01/2011 10:06 цитата
redzub,
Сталкиваемся постоянно ...
...с таким ламерством
Закрывай телевизор - неси к мастеру, дай ему шанс выжить и работать дальше !
dmitriymoskvin
Сообщение #230 От 08/01/2011 04:11 цитата
ТРАНЗЮК В СТРОЧКЕ ПРОВЕРЬ
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #231 От 08/01/2011 04:21 цитата
redzub писал:
dmitriymoskvin писал:
я бы сказал - проверь ВСЕ ! смех -тюн,проц,всю строку....Был случай-как то летом грозы долбили целую неделю, бабка с дедом телик 40ТБ в шкаф упрятали кабычегоневышло - всеравно гроза его прибила.Вскрытие показало пробитые ВСЕ диоды вокруг ТПИ ! Я так понял - электромагнитный импульс попал в сердечник ТПИ и тот выдал со всех обмоток сколько смог.
serg63
serg63
Сообщение #232 От 08/01/2011 08:15 цитата
iyzef писал:
Че за бред?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #233 От 08/01/2011 08:55 цитата
бяка улыбка поехали.
Gonharov.Dim
Сообщение #234 От 12/01/2011 14:45 цитата
SANYO C21SD7E Нужен номинал диода.
SANYO C21SD7E шасси 11AK30A4 какой диод должен стоять в первичке БП D800 у меня взорваный невижу маркировки.
ninagora
Сообщение #235 От 12/01/2011 14:58 цитата
BA159
C1-65A
C1-65A
Сообщение #236 От 12/01/2011 15:52 цитата
Gonharov.Dim, смотри схему.
Gonharov.Dim
Сообщение #237 От 25/01/2011 20:44 цитата
SANYO C21SD7E(SL) Нужны параметры сервиса пожалуста помогите
Управление ST92195C3B1/OEO
VESTEL/T3X210
Видеопроцесор STV2248C
H22R20313
Тюнер SAMSUNG TECC2949VG28B
Непойму поменял память тел включился прописал сервис от шасси 11AK30A4 всё в порядке а диапазон в установке только UHF
Akopyanz
Сообщение #238 От 13/06/2011 19:59 цитата
Sanyo CF-21MDT2E(SL) нужна рабочая прошивка
Sanyo CF-21MDT2E(SL) Ch. 11AK30A4
Micom ST92195C7B1/OBX VESTEL/T30F022
Memory 24WC08P
Power 44608P40
SAW K2966M
Video STV2248C
Vertical TDA8174AW
Sound TDA7266L
Tuner CTT5045E
Tube A51QDX992X006
FBT OREGA 40337-63
HOT BU808DFI
RGB Amp TDA6108JF
IC remote SC3010D
Пришел данный аппарат с неисправностью - не выходит из дежурки. После того как я перепрошил память тел. заработал, но увеличен размер по вертикали. Попытка войти в сервис и подкорректировать размер результата не дала. Я решил попробовать другую прошивку, но сдругими прош еще хуже. Или не переходит в РР. Или переходит - появляется изо а потом опять в дежурку. Прошиву с которой он работал я случайно удалил. Теперь не знаю то ли новый дефект, то ли прошива не та. Если можно помогите со 100% рабочей прошивкой на мой аппарат. Спасибо...
Пожаловаться на это сообщение
Сообщение #239 От 13/06/2011 22:41 цитата
Akopyanz писал:
11AK30A4
- Да-а-а-а ... Очень "редкая и нЮжная прошивка" ... А ПДУ и описание СМ конечно же по 100 баксов толкают .... Дожились ...
widik
Сообщение #240 От 19/08/2011 13:52 цитата
помогите c 11AK30A11, сгорел HOT603
попробовал заменить на 2508df,работал грелся. 115В в норме,заменил Cxxx на20-47мкф.На ос похоже подпалина,справа на растре небольшое сжатие.Кто-нибудь поможет горю?
