горизонт 72ctv_698
RiverST
Сообщение #1 От 18/08/2011 16:08 цитата
Знатоки подскажите.
После грозы пришлось заменить R606-R607они выгорели,Т601,IC601были биты.Заменил телек роботает но нет синхронизации кадровой и строчной. Подскажите где искать.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 18/08/2011 16:23 цитата
Сначала здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
makeym
Сообщение #3 От 18/08/2011 16:25 цитата
RiverST, в правила тебя направили - читай - исправляйся!!! подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 18/08/2011 17:00 цитата
RiverST,
При такой потановке вопроса, как всегда - искать в хорошей мастерской профессионального мастера!
RiverST
Сообщение #5 От 20/08/2011 18:51 цитата
Испровляюсь
Horizont 70CTV-698T-I-32V шасси U99.190-07
Состав.
Процессор TDA9555H/N1/1
Кадровая TDA8359J
24C08AN
TDA6108JE
Тюнер UV1316/A
Блок питания на MC44608 и K2545
После грозы пришлось заменить R606-R607они выгорели,Т601,IC601были биты.Заменил телек роботает но нет синхронизации кадровой и строчной. TDA8359J греется примрн 60 гр. После включения через 3 мин. выключается. Напряжения 15v,12v,8v,5v,3,3v,140v,25v вместо 28v.Подскажите в чём причина.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 20/08/2011 20:14 цитата
RiverST, шасси 14.2
Nik
Сообщение #7 От 20/08/2011 20:30 цитата
Стандартно убит проц по выводу 42 (вход видео).
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 20/08/2011 21:31 цитата
RiverST, всё это перенеси в своё первое сообщение. Для этого в нём есть кнопка "изменить". Заодно и заголовок исправь как надо!
MASTER+
Сообщение #9 От 21/08/2011 00:17 цитата
RiverST писал:
После грозы...
Бывает со звуком - замена процессора SMD.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 21/08/2011 01:12 цитата
правила не для тебя http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html наверное! исправишься - верну!
111
111
1ё
2
