Sharp CV-1496RU ch.L - не выходит из раб. режима [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
ManRaf
Сообщение #21 От 28/08/2011 09:09 цитата
Усвоил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 28/08/2011 11:34 цитата
andrey-mi писал:
в каждой современной сотке есть камера...через неё видно мигание диода с пульта
Ага, и заодно частоту, заполнение, фазу, и размах импульса можно посмотреть. классно! Ламерский прием рыночных торгашей. голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 28/08/2011 12:04 цитата
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 28/08/2011 12:11 цитата
zarah писал:
andrey-mi писал:
Хотя бы проверить работает ПДУ или нет чтобы таких позорных тем не было!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #25 От 28/08/2011 12:23 цитата
http://archive.espec.ws/section332/file4401.html
ManRaf писал:
Выпаивал Q1019 в цепи Power - безрезультатно
ManRaf писал:
При включении загорается красный светодиод. Через 1-2 сек. переходит в рабочий режим (горит зеленый).
По всему - пульт таки.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #26 От 28/08/2011 12:51 цитата
Йо-ма-йо! Раздули тему! Да не пульт, а всего одна кнопка в нём (этот случай ON/OFF, но может любая кнопка быть не в работе) почему и запутало автора. С сетевой тело стартует. Да мало ли таких тел, стартующих с сетевой. А о проверках ПДУ всякой дуйкой, право, излишне.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #27 От 28/08/2011 12:54 цитата
Raketa II писал:
Этого - может и зря. А вообще, проверять пульты по камерам и пищалкам бяка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #28 От 28/08/2011 12:59 цитата
Alexasha, мне не нужны приборы, чтобы определиться, что одна кнопка, а бывает и половина кейборда не в работе. А вот правильность и корректность посылки приборы тоже не определяют. Так что не нужно страдать чудо-лишне-действиями.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #29 От 28/08/2011 13:01 цитата
Raketa II писал:
Выше программа и ссылка на неё, делаешь простой приёмник на ком-порт и не только видишь форму сигнала, но и возможно определить
Raketa II писал:
Raketa II
Raketa II
Сообщение #30 От 28/08/2011 13:07 цитата
Alexasha, о-о-о, теперь я тебя по-о-нял. Значит, если скупердяище жмёт десятку, то нужно увтулить на штуку багсов, чтобы определить степень жлобства? Извините, как-то без фанатизма.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #31 От 28/08/2011 13:09 цитата
Raketa II, ты глухой, или где? Не можешь спаять схему из фотоприёмника и двух резисторов и попробовать? Какие штуки баксов? Нахер этот флуд?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #32 От 28/08/2011 13:20 цитата
Alexasha писал:
Raketa II, ты глухой, или где? Не можешь спаять схему из фотоприёмника и трёх резисторов и попробовать? Какие штуки баксов? Нахер этот флуд?
Вот этого не понимаю. Во-первых, я не автор темы. Во-вторых, чтобы проверить ПДУ, достаточно иметь другой ПДУ за скромные деньги, а не покупать ноут и приезжать на Мерседесе. Задача решается иначе, проще, дешевле, эффективнее. Никто не запрещает валить бабло, если излишки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #33 От 28/08/2011 13:23 цитата
Raketa II писал:
Езди на самокате и проверяй пищалками, или вместо нотбука вози чемодан пультов. Я никуда не хожу и не езжу и считаю, что примочка к компу за пять копеек полезна, если ты умный - не слушай меня и не пользуйся этим. И не флуди в теме.
plaz
Сообщение #34 От 28/08/2011 13:28 цитата
Подскожите фото приёмник любой можно?Плохо вижу надпись над ним.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #35 От 28/08/2011 13:30 цитата
plaz писал:
Любой, согласно его распиновке.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #36 От 28/08/2011 13:36 цитата
plaz писал:
Нет! Не любой! Лучше поставь на 38.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #37 От 28/08/2011 13:38 цитата
plaz писал:
Так нет, или лучше? И куда он ставить собрался, ты понял, или понос слов сегодня? Аргументацию давай!
Raketa II
Raketa II
Сообщение #38 От 28/08/2011 13:44 цитата
Я так понял, что тебе сегодня не на ком оторваться?
Это ты дай аргументацию. на каких частотах работают "любой" изделия.
Alexasha писал:
plaz писал:
И не сноси темы!
Я лично тебя задел или оскорбил?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #39 От 28/08/2011 13:46 цитата
Alexasha писал:
Raketa II, последнее предупреждение. За оффтоп пойдёшь в Баню!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #40 От 28/08/2011 14:20 цитата
viktor_ramb писал:
Так это не к нам, это к создателю темы. подшучивать, дразнить
111
