PowerMust 600 Offline не работает от АКБ при нагрузке
Валентин СП
Сообщение #1 От 04/09/2011 20:51 цитата
Без нагрузки запускается при наличии сети,переходит на АКБ при пропадании сети(напряжение на вых 176 в ).При нагрузке(лампочка 40 вт) может с третьего может с шестого раза запуститься при наличии сети,то при пропадании сети не работает совсем(никакой световой и звуковой сигнализации нет).Визуально все элементы нормальные,ничего не менял.С чего начать?Ремонтом подобного устройства занимаюсь впервые(когда-то же надо начинать).Спасибо.
Сообщение #2 От 04/09/2011 22:20 цитата
Вот и разбирайся, возникнут конкретные проблемы-заходи, а то я смотрю ты всю свою технику сюда скоро забьешь... бяка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 04/09/2011 23:28 цитата
Валентин СП, это что за устройство? Ты уверен, что в тот раздел написал?
Валентин СП
Сообщение #4 От 05/09/2011 08:03 цитата
Здраствуйте.Может и не в ту тему попал,извините.Технику выствил ту,по которой зашел в тупик и котороя висит не одну неделю.Это устройство-гарантированный источник питания.Если кто сможет помочь-помогите.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 05/09/2011 09:57 цитата
Валентин СП, не стал переносить. Правильно создай новую тему здесь http://monitor.espec.ws/section8/
Валентин СП
Сообщение #6 От 05/09/2011 21:01 цитата
Создал.Эту удалите.Спасибо.
1
111
mmm
