SHIVAKI STV-2175 ,НЕТ ВЫСОКОГО
Anzor
Сообщение #1 От 10/09/2011 11:38 цитата
ШАССИ: PAEX0159B
ПРОЦ: 8851CPNG6EG1
БП: C5586
ТЮНЕР: UVC68K9VCK
HOT: BU508D(РЕМОНТИРОВАЛИ ПРЕЖДЕ)
FBT : BSC25-N0802FR
ПАМЯТь: 24С16
Пришел телек со сгоревшим пб,v501 и v511
заменил и телек запустился.но нет высокого,звук естъ.на вторичках бп напряжения присутствуют 110в,26в,12в,20,
5в тоже присутствует.на проце 49нога 9в,44нога 5в,36нога 5в,вот что имеет разницу ,это 48нога 4в вместо 0вольт по схеме.
мастера ,подскажите где дальше смотреть?подозрение на проц
измерительные приборы имею VC97+ и советский стрелочный
  ch. TD173_ SV2179.rar  263.15 КБ  Скачано: 442 раз(а)
Oleg-44
Сообщение #2 От 10/09/2011 11:55 цитата
На 36ноге должно быть +5в. По твоей схеме это V905.
Прошу прощения,не заметил по поводу 36 ноги
Anzor
Сообщение #3 От 10/09/2011 11:57 цитата
да,исправил.на 36й 5в есть
Oleg-44
Сообщение #4 От 10/09/2011 12:06 цитата
А какое напряжение на 17 ноге?
Есть ли СИЗ на 13 ноге, а также питание на V444 и V411?
Anzor
Сообщение #5 От 10/09/2011 12:10 цитата
8,7 ровно
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 10/09/2011 12:10 цитата
Anzor писал:
Ну это просто пипец... бяка
Anzor писал:
мастера ,подскажите где дальше смотреть?подозрение на проц измерительные приборы имею VC97+ и советский стрелочный
А у меня подозрение, что мастера нет... Ты ведь даже азов не знаешь...
Приборов маловато. Смотри, импульсы запуска на НОТ идут?
Anzor
Сообщение #7 От 10/09/2011 12:14 цитата
импульсов запуска нет.я выпаивал задающий транзистор возле тмс ,телек и без него запускается. тмс подкидывал
makeym
makeym
Сообщение #8 От 10/09/2011 12:20 цитата
Anzor писал:
странный больной голливудская улыбка
чё ты там выпаивал??? голливудская улыбка смех
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 10/09/2011 12:45 цитата
Anzor, Тебе ж сказали - ищи СИЗ,а так как ты ремонтишь,тока майн менять,самое то.Осцил в зубы и вперед,осцила нет,значит к мастеру.
Anzor
Сообщение #10 От 10/09/2011 12:51 цитата
makeym, v444 выпаивал для проверки
serega-64, на тмс 12в вместо 24 только.заменю v444 и сообщу о результате
Anzor
Сообщение #11 От 10/09/2011 13:29 цитата
все,тема закрыта.
заменил bu508d и телек включился.а звониться как исправный
makeym
makeym
Сообщение #12 От 10/09/2011 13:37 цитата
Anzor, да действительно закрыта подшучивать, дразнить просто так они не горят - жди когда морду намылят!
бяка подшучивать, дразнить смех подмигивание
Anzor
Сообщение #13 От 10/09/2011 13:48 цитата
не ,я поставил ттшку
makeym
makeym
Сообщение #14 От 10/09/2011 14:03 цитата
Anzor, А ВЕНТИЛЬ ПРИДЕЛАЛ??? подшучивать, дразнить смех смех смех
Anzor
Сообщение #15 От 10/09/2011 14:21 цитата
вентиль не нужен ,слегка теплый
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 14:26
тему пожалуйста не удаляйте.держу на прогоне телевизор.
Anzor
Сообщение #16 От 10/09/2011 16:27 цитата
в телевизоре было заменено r503,v501,v511,v512,v411,c430.температура составляет на радиаторах ,в бп40 ,на строчном 39 на кадровом 62 градуса.если тему не удалят то можно считать как решенную
Сообщение #17 От 10/09/2011 16:37 цитата
Anzor писал:
- тут кроме твоего ЛАМЕРОДАУНОГОНА в теме нет НИЧЕГО! голливудская улыбка
Anzor
Сообщение #18 От 10/09/2011 16:58 цитата
KRAB писал:
Anzor писал:
поменьше кизди пацан
Сообщение #19 От 10/09/2011 17:32 цитата
Anzor, и тЭбЭ это поможет? Поумнеешь? голливудская улыбка
1
lll
