Alexasha
| polusov91 писал: | | потребитель 5 в остаётся только проц |
Ток кто мерять будет? В дежурке почему не садит? |
| polusov91 писал: | | очень интересная неисправность при вкл в деж все напруги есть при вкл в рр 5v на памяти и проц падоет до 0 какие есть мнения потребитель 5 в остаётся только проц и память память менял | - это не ремонт, а "ремонтерство", а посему - читать КНИГИ или ПЛАТИТЬ МАСТЕРУ! |
makeym
polusov91, есть мнение - исправить заголовок, для начала (tv samsung ks1a)  |
Joiner
| polusov91 писал: | ... очень интересная неисправность ...
какие есть мнения?... |
Мнение первое - ничё тут интересного нет
| polusov91 писал: | ...остаётся только проц...
Мнение второе - если остается только проц, то в чем проблема?
Мнение третье - прислушаться к советам KRABа насчет мастера
Итого три мнения  |
may
Joiner,
Может не будем стебаться над автором а поможем, ну немного ?
Для начинающих этот форум всегда был ''демократичнее'' зеркала
polusov91
Отсади строку для начала ... |
| may писал: | | Отсади строку для начала ... | - куда ее отсадить? В "заповедник к ЛАМЕРАМ"?!
| may писал: | | Может не будем стебаться над автором а поможем, ну немного ? | - с каких пор стали "лабзать ЗАД клиентам"?! Много работы? НЕХ делать? Самый "жалостливый"?! Так тогда "подай" ему на МАСТЕРА ... можешь сразу перевести на счет ближашего к нему АСЦ! |
Alexasha
где ты видишь начинающего? Два с половиной года прошло, а воз и ныне там, в топку, за неуважение к участникам форума!
| Сообщение Администрации участнику polusov91 : | Все последующие темы, открытые тобой, с нарушением правил раздела - будут отправляться в корзину немедленно, а ты, как злостный нарушитель, представляться на БАН. |
may
| Alexasha писал: | | Два с половиной года прошло, а воз и ныне там, в топку, за неуважение к участникам форума! |
Оставить на третий год в первом классе
И учить,учить и учить
Мы уйдём - кто останется ? И так одни менагеры, работать некому  |
Alexasha
| Болванов плодить ни к чему, за столько времени уже обезьяна бы поняла, что от неё требуется. |
| may писал: | | Мы уйдём - кто останется ? | - поверь, РЕМОНТ, как профессия, вымрет скорее.  |
Geo56
Samsung CS-2118R. Шасси - KS-1A.Тюнер - TU01S TAEL G253D. Процессор - TDA9381PS.
Поломан антенный разъём и выдернуты две катушки на входе.
Заменён на KS-H-142EA Selteka. Выводы 2,6 - свободны. Вывод 3 - на общей шине.
Предыдущие настройки на каналы сохранились. При попытке настроить каналы через меню, выяснилось, что настройки не активны. В нижней части меню появляется надпись - "Отсутствует".
В данный момент пульт управления - отсутствует. Посему, зайти в сервис-меню возможности нет. Даже, если-бы такая возможность была, затрудняюсь в ориентации по настройке.
Хотелось-бы услышать мнения и советы по данному дефекту. Заранее всем благодарен.
PS. К сожалению, нет и следов интструкции по эксплуатации данного ТВ. Может быть дело не в настройках, а присутствует сторонний дефект, либо, нюансы в подключении тюнера... |
gaydamaking
Geo56!
1. Купи пульт!
2.Заполни Профиль! |
Ярослав_
Проблемы с SAMSUNG CS15K8WQ шасси ks1a
Добрый день проблема такая: После включения работает нормально минут 30-40 потом изображение темнеет, на некоторых каналах такая фигня
потом работает ещо минут 20 и пропадает изображения, хотя графика меню остается нормальной на темном экране.
Где искать неисправность  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Где искать неисправность |
В мастерской. |
Ярослав_
Желательно самому  |
| Ярослав_ писал: | | Где искать неисправность | + | Ярослав_ писал: | | Желательно самому | - ну тогда в телевизоре!
Консультации Клиентов на ПРОФ-форумах по 100 у.е.! |
Ярослав_
Это несерьезно  |
киев
Прислонившийся
Да кто же мешает - почитай книжек, изучи принципы работы телевизора, схемотехнику, обзаведись приборами ( в первую очередь мультиметром и осциллографом) и возвращайся сюда. Предоставишь результаты измерений и своих действий по устранению неисправности и тебе постараются помочь. Открою печальную правду - мастер не знает всех неисправностей, он просто умеет их находить и для этого всю жизнь учится. |
Ярослав_
| Принципы работы телевизора я знаю и приборы имею. Проблема не могу найти схему и карту напряжений |
киев
Прислонившийся
| Ярослав_ писал: | | не могу найти схему |
Ото іще біда! Подними глаза к верху, там есть кнопочка ФАЙЛЫ, её жмакаешь, появляется Поиск файлов, жмешь, вписываешь шасси и получаешь. |
