Acer 99c 19" катковремено дергается изобр. по краям
Dmitry SHagin
Сообщение #1 От 29/10/2005 06:58 цитата
Происходит это через 1-2 минуты после включения. Иобр. сужаетя на 1-1,5см с обеих сторон и расширяется обратно с частотой 0,2 -1с с зигзагообразными полосами по всему ээкрану. После изобр. смыкается до 3-х мм горизонтальной полосы по центру экрана на долю секунды и возращается на место.Длится весь этот кошмар 2-3с. с различными интервалами 1-5мин. После 10-15 мин работы эти явл-я становятся реже. Я поменял частоту обновл. на 75Гц, не помогло (но при 100, 85Гц дергалось очень часто, я думал что воообще - "Абздольц" но уже вторая неделя пошла)
Люди добрые помогите советом. С паяльником я обращаться умею, но в мониторы и телевзоры не лазил.
ingenegr
Сообщение #2 От 29/10/2005 07:53 цитата
имхо моник лучше отдать в ремонт ибо сложно очень. Но если хочешь и есть приборы то.......для начала проверь напряжения выходящие с БП.
PS я так понял с прогревом дрож уходит?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 От 29/10/2005 10:11 цитата
Под свет и тотальная пропайка платы . Думаю этим должно закончиться.
Dmitry SHagin
Сообщение #4 От 01/11/2005 07:55 цитата
Спасибо всем!
9
