стиральная индезит машина при отжиме зависает
пачупси
Сообщение #1 От 13/09/2011 11:09 цитата
стиральная индезит машина при отжиме зависает (при раскручивании барабана, останавливается, загорается идикатор глажки, а индикатор power - быстро мигает и выключить машину можно только выключением из розетки), но:
1. Если в барабане нет белья пусто, то всё нормально.
2. Если при зависании ее выключить и поставить на деликатный отжим или деликатное полоскание, то тоже всё нормально
Я так полагаю, проблема с вибрацией, может там какой-то датчик срабатывает? упс!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 13/09/2011 11:15 цитата
пачупси, а какие проблемы обратится к специалисту?
washout
Сообщение #3 От 13/09/2011 11:33 цитата
Кто, откуда, какой индезит - ХЗ. Парни, бросьте карты, погадайте. Чувствую, скоро эта тема перенесется в мусорку, где ей, впрочем, и место.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 13/09/2011 13:19 цитата
Раз столько клиентов значит форум востребован .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 13/09/2011 15:04 цитата
пачупси, прочитай правила создания тем и исправь заголовок. Так же желательно заполнить профиль
Сообщение #6 От 13/09/2011 15:53 цитата
пачупси, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
kmkkpa
Сообщение #7 От 16/09/2011 22:28 цитата
парни нагадал, наверное у него машинка не работает
пачупси
Сообщение #8 От 19/09/2011 08:26 цитата
да... думаю некоторым в школе надо было учиться. Снял верхнюю крышку, сверху справа, стоит датчик с 2 регулировочными болтами. Видимо на обороты и вибрацию. Пару оборотов одного из них и мастер не потребовался голливудская улыбка
Фотку приложу с датчиком
Рифат
Сообщение #9 От 19/09/2011 08:48 цитата
гы-гы обязательно приложи, с трёх сторон сфотографируй.
пачупси
Сообщение #10 От 19/09/2011 10:30 цитата
с трех мало. некотрым надо больше улыбка
111
zzz
