Отказ платы видеокамеры Panasonic NV-DS88EN
Борис2012
Сообщение #1 От 01/03/2012 14:08 цитата
Проблема: компьютер перестал "видеть" камеру Panasonic NV-DS88EN через плату 1394 (с DV разъёма) после того, как случайно перепутали полярность включения штекера к плате 1394 (включили наоборот). Отдали на диагностику, мастер подтвердил, что надо менять плату, а она 17 тысяч стоит. недовольство, огорчение Легче что-то новое купить. Дайте совет, что предпринять (в электронике кое-что умею).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 01/03/2012 15:06 цитата
Борис2012, нет такой камеры.
Борис2012
Сообщение #3 От 02/03/2012 08:23 цитата
Иван Зенин писал:
Уважаемый Иван Зенин!
Это Panasonic NV-DS88EN. Извините, что неполностью указал марку камеры.
Подскажите, что сделать можно. Или только через аналоговый выход? Тогда надо искать плату видео для аналогового захвата, но это ведь потеря качества?
улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 02/03/2012 10:07 цитата
Борис2012 писал:
Можно попробовать обратится к другому мастеру,который возможно решит проблему на компоненте
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 02/03/2012 12:50 цитата
Борис2012,специально для тебя закачал МАНУАЛ разбирайся.
Борис2012
Сообщение #6 От 03/03/2012 08:14 цитата
Ивану Василичу: у нас в Твери только одно ремонтное ателье, поэтому другому мастеру бы и рад показать, но не знаю где его найти. Спасибо! С уважением,
Борис 2012
Ивану Зенину: Большое спасибо за мануал, мне он не попался в поиске. Попробую сам разобраться.
С уважением,
Борис 2012. классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 03/03/2012 09:29 цитата
Борис2012 писал:
К сожалению ничего не получится. Не трать зря время.
Борис2012 писал:
А она идет только через сервисный центр. Как вариант - найти по объявлениям БУ камеру.
Борис2012
Сообщение #8 От 04/03/2012 12:02 цитата
B.B. писал:
Борис2012 писал:
Борис2012 писал:
В принципе-то моя камера снимает на ленту и проигрывает, но невозможно скачать видеопоток через DV. Если уж покупать БУ камеру, то можно её использовать как плейер (кстати, плейеров с цифровым выходом не существует для лент miniDV?). Тогда вопрос: может быть необязательно именно такую камеру покупать (БУ)? У таких устройств формат записи на ленту одинаковый и с моего Panasonic NV-DS88EN ленту с записью можно на другом камкодере (это так называется?) просмотреть, чтобы скачать поток? Может быть у мастеров есть такая камера, которая только плейером работает (а другие функции могут быть в отказе), тогда я готов купить. (Я не нарушаю правила форума этой фразой?).
С уважением,
Борис2012 улыбка
P.S. А почему не получится, например, микросхему заменить на плате, если именно она "полетела"? Очень плотный монтаж и многослойная плата?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 04/03/2012 14:04 цитата
Потому,что нет опыта и материальной базы.
Борис2012
Сообщение #10 От 04/03/2012 18:50 цитата
Иван Зенин писал:
Да приятели -то есть с опытом и базой, только никто не занимался камерами, да и просить неудобно - это их бизнес, а если притащить микросхему - заменят, без проблем. Знать бы что менять...
Борис2012
Сообщение #11 От 12/03/2012 14:37 цитата
Уважаемые господа мастера! Ответьте мне на такой вопрос, пожалуйста: раз Panasonic NV-DS88EN снимает на ленту и проигрывает на свой дисплей, но невозможно скачать видеопоток через DV, тогда может быть дешевле купить "битую" мини ДВ камеру, у которой работает плеер и выход ДВ? Можно любую фирму мини ДВ камеру брать? У них формат записи одинаковый? И где поискать такую камеру?
Борис 2012 улыбка
fomols
Сообщение #12 От 12/03/2012 17:49 цитата
а если кассетный адаптер поискать, а дальше через видик переписать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 12/03/2012 19:07 цитата
fomols, осталось видик найти с цифровым видеопотоком помираю со смеху!
fomols
Сообщение #14 От 14/03/2012 11:21 цитата
http://broadcast.panasonic.ru/product/default.ivp?productid=84
Борис2012
Сообщение #15 От 15/03/2012 08:30 цитата
Thanks! улыбка
777
zzz
