Rolsen C2120 нет синего цвета
Serya25
Сообщение #1 От 23/09/2011 20:39 цитата
Rolsen C2120 нету синего цвета(вместо синего экрана всё в зелёном цвете)
Звук TDA2611A
Видео TB1238AN
Кадровая TA8403
Строчный D1651Y
ТДКС BSC65A
Тюнер UV1317
Процессор CHT0807
Память AT24C04
????? HEF4052
????? TA1275Z
Измерял напряжения на плате кинескопа на всех трёх цветах все в пределах нормы(160в) С видео процессора выходы синий 3в красный и зелёный 2в. У меня вопрос к Гуру по ремонту телевизоров, (как я знаю в трёшках можно было проверить кинескоп замкнув выводы идущие с блока цветности на корпус и тем самым проверить пушки)А тут можно ли проделать такую же процедуру?????? Прибора для проверки кинескопов под руками нету.
valya
Сообщение #2 От 23/09/2011 20:50 цитата
Serya25, да поменяй местами катоды на ПК , шо уж проще
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 23/09/2011 20:54 цитата
Serya25 писал:
Serya25, катоды на корпус...но ненадолго... подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 23/09/2011 21:00 цитата
Serya25 писал:
ты этот предел нормы откуда взял???
УСКОРЯЮЩЕГО ДОБАВЬ!
Сообщение #5 От 23/09/2011 21:09 цитата
Serya25 писал:
- ..... такой вопрос пионЭрам постительно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 23/09/2011 22:09 цитата
Шо это? Размагнить кинескоп и наслаждайся.
Serya25 писал:
И батарейку в мультике поменяй или
goga_tv писал:
УСКОРЯЮЩЕГО ДОБАВЬ!
MASTER+
Сообщение #7 От 24/09/2011 00:25 цитата
Serya25 писал:
Включи сигнал и измеряй на панели кинескопа. Студенты вообще неподкованные. недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 24/09/2011 08:35 цитата
виктор-теледоктор,
Лучше уж откинуть вывод от схемы от греха подальше!
Serya25
Сообщение #9 От 25/09/2011 10:06 цитата
Спасибо за советы, попробую местами для начала помкнять провода на плате кинескопа, отпишусь.
