JVC AV-20NMG3B шасси CKF1674-CH2-1 - нет запуска БП [РЕШЕНО]
Aleksei.A
Сообщение #1 От 10/03/2012 13:39 цитата
Состав: БП STR-W5753
Проц Panasonic NN5198K
Кадр. AN5522
ТДКС JF0501-3213
Тюнер ENV59D95G3
Пришел с вздутым C909, резюк R901 10W 3.9ОМ и STR W5753 на КЗ все выше перечисленное заменил. Нет запуска БП на емкости 290В питание STR-W5753 на 5 ноге 6В без МС 30В. Промерял весь БП утечек нет емкости поменял. Схему не нашел. Не судите строго.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 10/03/2012 13:52 цитата
Aleksei.A, твоё шасси CG
http://monitor.espec.ws/section1/topic70942.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic142352.html - в этой теме есть твоя схема.
Более точно узнаешь, какое у тебя шасси, найдя на плате подобную бумажечку.
LordLostr
Сообщение #3 От 10/03/2012 13:53 цитата
Aleksei.A, Состав дополни.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #4 От 10/03/2012 14:25 цитата
Aleksei.A писал:
JVS
Aleksei.A писал:
Схему не нашел
Aleksei.A, если тебе внимательности не хватило даже правильно списать фирму-производителя - стоит ли внутрь лезть ?
Сами плачетесь , мол , в Поиске искали , ничего не нашли .
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 10/03/2012 14:41 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала
Это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 10/03/2012 14:57 цитата
Aleksei.A,
TV JVS AV-20NMG3B
JVC
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #7 От 10/03/2012 17:05 цитата
andyoak2, Человек ошибся в одной букве, он за помощью сюда зашёл, а ты своё бы правописание повторил.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #8 От 10/03/2012 17:55 цитата
v-b-2012, ты толстолобЕГ ? Давай еще раз , лично для тебя перескажу , что в теме написано как "Сообщение Администрации" - это не моя прихоть , и не прихоть модераторов - поиск индексирует названия тем .
Это для того , чтобы не искать инфу по марке JVC , перебирая последовательно - JVS , GVC , GVS , Дживиси , джива - и еще добрым десятком способов - как очередному ТС взбредет .
В общем , когда протрезвеешь - поймешь .
v-b-2012 писал:
Чья бы корова мычала ... гы-гы
v-b-2012 писал:
в дной букве
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 10/03/2012 18:01 цитата
v-b-2012, речь не особо о правописании, а о работе ПОИСКА.
Читай внимательно выше.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 19:05
andyoak2, браво! классно!
v-b-2012, бяка
LordLostr
Сообщение #10 От 10/03/2012 18:23 цитата
Автор тем временем ждёт подарок Завтра ,посмотрит,может и ответ накидают.
Aleksei.A
Сообщение #11 От 10/03/2012 20:34 цитата
Извиняюсь за букву. Резюки по 100кОм поменял и для верности стабилитрон на 33V поставил, на 5 ноге напряжение стало прыгать от 8-15В во вторчике все по откидывал лампу 60W на 110 ставил ни накала ни напруги. Подозреваю что STR W5753 брак других пока нет, возможна ли замена на STR W6753 . Диоды без утечек на всякий проверял заменой. Перебрал вроде все уже. За ранее извиняюсь век живи век учись.
MASTER+
Сообщение #12 От 10/03/2012 20:47 цитата
Yuritsh писал:
А если подумать?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 10/03/2012 20:49 цитата
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 10/03/2012 20:52 цитата
Aleksei.A писал:
Изменить букву в теме нельзя ?
Твой первый пост - правый верхний угол - ИЗМЕНИТЬ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 10/03/2012 21:53 цитата
MASTER+ писал:
Yuritsh писал:
А если подумать?
Ну так просвети, если я ошибся.
MASTER+
Сообщение #16 От 10/03/2012 22:51 цитата
Yuritsh писал:
если я ошибся.
Не ошибся, есть несколько вариантов этого шасси.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 10/03/2012 22:55 цитата
Тогда к чему твой пост?
MASTER+
Сообщение #18 От 10/03/2012 23:01 цитата
Yuritsh, надо было всё уточнить. подмигивание
Aleksei.A
Сообщение #19 От 11/03/2012 17:28 цитата
Тему закрываю поставил новую STRW5753 , все заработало . Всем спасибо. Больше таких ошибок не будет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #20 От 11/03/2012 19:11 цитата
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
111
zzz
