JVC AV-20NMG3B шасси CKF1674-CH2-1 - нет запуска БП [РЕШЕНО]
Aleksei.A
10/03/2012 13:39
Состав: БП STR-W5753
Проц Panasonic NN5198K
Кадр. AN5522
ТДКС JF0501-3213
Тюнер ENV59D95G3
Пришел с вздутым C909, резюк R901 10W 3.9ОМ и STR W5753 на КЗ все выше перечисленное заменил. Нет запуска БП на емкости 290В питание STR-W5753 на 5 ноге 6В без МС 30В. Промерял весь БП утечек нет емкости поменял. Схему не нашел. Не судите строго.
Yuritsh
10/03/2012 13:52
Aleksei.A, твоё шасси CG
http://monitor.espec.ws/section1/topic70942.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic142352.html - в этой теме есть твоя схема.
Более точно узнаешь, какое у тебя шасси, найдя на плате подобную бумажечку.
LordLostr
10/03/2012 13:53
Aleksei.A, Состав дополни.
andyoak2
10/03/2012 14:25
Aleksei.A писал:
JVS
Aleksei.A писал:
Схему не нашел
Aleksei.A, если тебе внимательности не хватило даже правильно списать фирму-производителя - стоит ли внутрь лезть ?
Сами плачетесь , мол , в Поиске искали , ничего не нашли .
Бакум
10/03/2012 14:41
Сообщение Администрации :
Внимание!В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала
Это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
Boris Gorbunkov
10/03/2012 14:57
Aleksei.A,
TV JVS AV-20NMG3B
JVC
v-b-2012
10/03/2012 17:05
andyoak2, Человек ошибся в одной букве, он за помощью сюда зашёл, а ты своё бы правописание повторил.
andyoak2
10/03/2012 17:55
v-b-2012, ты толстолобЕГ ? Давай еще раз , лично для тебя перескажу , что в теме написано как "Сообщение Администрации" - это не моя прихоть , и не прихоть модераторов - поиск индексирует названия тем .
Это для того , чтобы не искать инфу по марке JVC , перебирая последовательно - JVS , GVC , GVS , Дживиси , джива - и еще добрым десятком способов - как очередному ТС взбредет .
В общем , когда протрезвеешь - поймешь .
v-b-2012 писал:
Чья бы корова мычала ... гы-гы
v-b-2012 писал:
в дной букве
Boris Gorbunkov
10/03/2012 18:01
v-b-2012, речь не особо о правописании, а о работе ПОИСКА.
Читай внимательно выше.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 19:05
andyoak2, браво! классно!
v-b-2012, бяка
LordLostr
10/03/2012 18:23
Автор тем временем ждёт подарок Завтра ,посмотрит,может и ответ накидают.
Aleksei.A
10/03/2012 20:34
Извиняюсь за букву. Резюки по 100кОм поменял и для верности стабилитрон на 33V поставил, на 5 ноге напряжение стало прыгать от 8-15В во вторчике все по откидывал лампу 60W на 110 ставил ни накала ни напруги. Подозреваю что STR W5753 брак других пока нет, возможна ли замена на STR W6753 . Диоды без утечек на всякий проверял заменой. Перебрал вроде все уже. За ранее извиняюсь век живи век учись.
MASTER+
10/03/2012 20:47
Yuritsh писал:
А если подумать?
Бакум
10/03/2012 20:49
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Boris Gorbunkov
10/03/2012 20:52
Aleksei.A писал:
Изменить букву в теме нельзя ?
Твой первый пост - правый верхний угол - ИЗМЕНИТЬ.
Yuritsh
10/03/2012 21:53
MASTER+ писал:
Yuritsh писал:
А если подумать?
Ну так просвети, если я ошибся.
MASTER+
10/03/2012 22:51
Yuritsh писал:
если я ошибся.
Не ошибся, есть несколько вариантов этого шасси.
Yuritsh
10/03/2012 22:55
Тогда к чему твой пост?
MASTER+
10/03/2012 23:01
Yuritsh, надо было всё уточнить. подмигивание
Aleksei.A
11/03/2012 17:28
Тему закрываю поставил новую STRW5753 , все заработало . Всем спасибо. Больше таких ошибок не будет.
Бакум
11/03/2012 19:11
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
v-b-2012
14/03/2012 19:45
andyoak2, спасибо-будешь личным корректором
