Samsung CK-5385ZR - узкая горизонтальная полоса
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 27/11/2011 00:01 цитата
SCT11B
SZM-137M3----------------------проц.управления
M52309SP-----------------------видео процессор
TA8445K--------------------------кадры
TDA7056--------------------------Унч
TECC2985VD28A-------------тюнер
FSV-20A001--------------------ТДКС
HIS 0169B...SMR40200----БП
TDA6103-------------------------в/усилитель
Пропаял кадровую микросхему TA8445K и все заработало . Хотя про себя отметил , что пайки хоть и были подуставшими , но еще более - менее держались . Через два дня то-же самое . Узкая . Все питания на выходной микросхеме есть - 8 и 24 вольта . На выходе этой микросхемы напряжение 0 , хотя должно быть 16 вольт . Некоторые электролиты заменил , некоторые подставил в параллель . Питание на VPG 101 есть . Подкинул TA8445K ( два раза ) , прозвонил дорожки в ее обвязке , ибо конд текут и дорожки могут подгнить . Подкинул видеопроц M52309SP . На ура ремонт не прошел . Скачал схему , включил осциллограф , но тв нормально заработал . Сам к сожалению . Вопрос такой , что может дать такую периодику ? Дело не в контактах - а во внутреннем , периодическом дефекте одного из элементов кадровой развертки .
MASTER+
Сообщение #2 От 27/11/2011 00:11 цитата
Дмитрий 7190117, хороший результат дают измерения на кадровой мс при отсутствиии или наличие пилы на входе, набери в Гугле -
Samsung: ch. P64x (вп TA8690), ch. SCT-11B (вп M52309SPx)
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 01:17
Дмитрий 7190117 писал:
Типовое - обрыв дорожки рядом с распайкой выводов мс.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 27/11/2011 05:55 цитата
улыбка и все заработало . голливудская улыбка
Дмитрий 7190117
Сообщение #4 От 27/11/2011 10:27 цитата
MASTER+, Ты имеешь ввиду TA8445K ? Так все прозвонил .
makeym, Заработало , но без найденного дефекта . А кто на повторы бегать будет ? Пригород города , как никак . недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #5 От 27/11/2011 10:37 цитата
Так все прозвонил
А плату погнуть? подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 27/11/2011 11:25 цитата
Дмитрий 7190117, a VPG101 заменить?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 27/11/2011 12:50 цитата
Дмитрий 7190117,
Дмитрий 7190117, поиском не пробовал пользоваться. Может у кого-то уже была такая проблема один в один. подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #8 От 27/11/2011 17:38 цитата
просто у вас появился контакт на ОС по кадровой Замени кондер вольтодобавки
Raketa II
Raketa II
Сообщение #9 От 27/11/2011 19:30 цитата
Во, ты здесь загнул! Извиняюсь. Разумеется, дело не в контактах, а в их отсутствии. К тому же, где так лихо-быстро раздобыл дефицитнейшую и кондиционную мысы? голливудская улыбка
Не закончится ли, как в соседней теме: +хисэсэмэр+нот+тдкс+тмс?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 27/11/2011 22:18 цитата
непоседа,
Одно к другому ну ни как не лепится! Да и вольтодобывки в этой шаське не сдыхают с внезапным восстановлением и с целостностью м/с КР. Эти гадания на корню я исключил пару лет назад при таких же симптомах!
Дмитрий 7190117
Сообщение #11 От 27/11/2011 23:40 цитата
MASTER+, Гнул , стучал . Плавали - знаем . Это не механическая периодика . Иван Зенин, Заменить нечем . Хотя поищу .
viktor_ramb, Поиском - конечно . Зачитался . Да и у самого богатый опыт ремонта , но такого вроде не было .
непоседа, Из этой фразы я понял , что при появлении контакта на ОС необходимо менять вольтдобавку . браво! Когда сдыхает вольтдобавка 100 мкФ на
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 00:46
50 вольт , то появляется заворот сверху с ОХ . И в большинстве случаев от перегрева выходит ВККР . Но это не тот случай . Микросхема исправна .
Raketa II, Было такое шасси на ЗЧ . Там еще что-то оставалось . Часто в новых китайцах обрывается диод по вольтдобавке . Я всего лишь внимательно слушаю клиента и повторов нет . Идет массово .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 28/11/2011 10:48 цитата
Дмитрий 7190117,
Это надо было делать ещё до открытия темы.
Значит плохо читал! Или Гугль у тебя не гугловский?
http://www.google.com/webhp?hl=ru#pq=samsung+ck+sct-11b&hl=ru&cp=27&gs_id=10&xhr=t&q=SAMSUNG+CK+SCT-11B+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&pf=p&sclient=psy-ab&biw=1021&bih=572&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=SAMSUNG+CK+SCT-11B+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=88d5a13dbc1a764b
Сергей Пас
Сообщение #13 От 28/11/2011 18:40 цитата
У этих шасси частенько размах кадровой на выходе видеопроцессора не соответствует осц. Что только не делал и вместо VPG101 платку собирал на 2-х транзисторах, все равно приходилось менять видеопроцессор.
LordLostr
Сообщение #14 От 28/11/2011 18:43 цитата
Дмитрий 7190117.Если тел работает-то конечно, здорового не лечут.Поставь на прогон,дня на три,приготовся к измерениям.Это если тел у тебя.В другом случае (хороший стук выйдет наружу).Деньги пока брать не стоит,хотя может ты и устранил поломку пропайкой,но это уже наши накладки.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 19:46
Сергей Пас.Читай 1й пост.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 28/11/2011 19:14 цитата
Сергей Пас,
Понимаю - кадр то дрожит, но когда узнают стоимость видеопроцика, думают что не так уже и сильно дрожит Нет , главное в этом клиента убедить, надавив на его карман и прокозлив старого Самца. стопудово ухмылка смех
...все равно приходилось менять видеопроцессор.
Тоже в гугле забаненный или с очками на 9 диоптрий! подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #16 От 30/11/2011 18:52 цитата
не трогай = отличное враг хорошего= если ТВ работает
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 30/11/2011 20:15 цитата
непоседа,
если ТВ работает
А если:
Дмитрий 7190117 писал: ,
Даже если бабки не брать за хлопоты, то при возникновении этой же траблы будет надоверие к мастеру со всеми негативными последствиями для его репутации. бяка хммм...
Дмитрий 7190117
Сообщение #18 От 30/11/2011 22:21 цитата
viktor_ramb, В этой ситуации мне жаль потраченного времени , привоз - отвоз тв . Это все время . А на мнение клиента мне насрать . Когда я его об этом спрошу , пусть он говорит . Если врач ( телемастер ) сыт ( доволен ) , то и больному ( клиенту ) легче .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 01/12/2011 10:59 цитата
Дмитрий 7190117,
Значит сдери с клиента денег побольше, а в случае повтора разруливай ситуацию как хочешь, если не хочешь этот ТВ сделать путём, как полагается. С таким подходом к делу, как у тебя клиент будет прав, если обратится к другому спецу, а тебя охарактеризует соответствующим образом.
moroz-1963
Сообщение #20 От 01/12/2011 17:36 цитата
Ну что работает?
1
111
zzz
