ШЦТ-676
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Bren
Сообщение #61 От 21/06/2011 22:13 цитата
Ребята нужна помощь Шасси CTV676 идут не все каналы
В первую очередь прошу не пинать за столь наверно глупый вопрос. Поиском пользовался, но что толку я не знаю как сформулировать проблему....
У нас 3 телевизора, на всех идет по 40 каналов, а на этом только 25-30, был мастер отремонтировал (не помню что после этого так стало)
Это случайно с пульта нельзя настроить? не знаю как правильно назвать ....
Или дело в чем то другом и нужно опять звать мастера(тот который ремонтировал не берет трубку) земля круглая...
Помогите вдруг это реально самому настроить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #62 От 21/06/2011 22:41 цитата
Bren,
Если программы отсутствуют вверх по диапазону, то проблема скорее всего внутри ТВ аппаратная.
Нехрен звать на ремонт кого попало и жадничать!
Bren
Сообщение #63 От 21/06/2011 22:53 цитата
да не жадничал я он знакомый мой ... после этого сказал приедет сделает и все с концами уже месяц не берет трубку ... каналы я не знаю какой верхний а какой нижний ....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #64 От 21/06/2011 22:59 цитата
Bren писал:
На основании вводных данных - только в мастерскую.
правила раздела писал:
3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем
micstura
micstura
Сообщение #65 От 11/10/2011 16:41 цитата
HORIZONT 54CTV-676-I-5ch.ШЦТ-676-проблема с кинеск.
Проц. - SDA555XFL (наклейка-00 03.02 VG)
Память - 24C08W6
Видеопроц. - TDA8842
TR Chopper - ТПИ-670
БП - UC3842B + полевик
Кадровая - TDA8356
Звук - TDA7056
Тюнер - СК-В-218АС
Кинескоп - A51EFS83X191 THOMSON
ТДКС-32-04 заменён на PET-19-08
HOT - ST1803DHI
Видеоусилитель - TDA6107Q
Аппарат пришёл невключайкой. Точнее индикатор дежурного режима менял цвет с красного на зелёный, но появления высокого и всего остального не было. Заменил память - начались попытки включения (всплески высокого), но после нескольких попыток уход обратно в ДР и через 2-3 секунды новые попытки запуска... Снял ПК - телек запустился, но на цоколе кинескопа началось шитьё высокого. Ощущение такое, будь-то высокое на ножке фокуса. Если подносить отвёртку к ножкам кинескопа (после выключения), то разряд щелкает на всех ножках, но на фокусной сильнее других.
Вопрос: Кинескопу хана или можно полечить? По поиску ничего подобного не нашёл. Везде в основном про замыкания катод-модулятор, да нить накала.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #66 От 11/10/2011 16:52 цитата
Заземление бандажа? В+?
micstura
micstura
Сообщение #67 От 11/10/2011 17:26 цитата
Заземление бандажа только одно - с ПК на кин. С кин. на шасси нет ниодного. +B = 115в.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 18:36
ТДКС-32-04 заменён (до меня) на PET-19-08, У 32-04 скоба сердечника была припаяна на корпус шасси, а у 19-08 нечего припаивать...
LordLostr
Сообщение #68 От 11/10/2011 19:24 цитата
micstura,Чёй-то сомнения,в исправн .кина,А с ПК на шаську есть земля?Хорошо раньше было -синяя горловина ,потеря вакуума.А нынче сраб. зашита.
micstura
micstura
Сообщение #69 От 11/10/2011 19:34 цитата
LordLostr, Если не считать корпуса, что с разъёма, где накал, +200в и гашение,- то другой земли нет. Ну, и с другого разъёма, что на видеоусилитель.
LordLostr
Сообщение #70 От 11/10/2011 19:51 цитата
micstura, Ну через ПК ,идет бандаж на шаську? Прозвони. И делай выводы.Да и советы наши основаны на твоих сообщениях.
MASTER+
Сообщение #71 От 11/10/2011 19:58 цитата
micstura писал:
У ТДКС есть вывод 11 сбоку, ты его не потерял? смех
micstura писал:
Кинескоп проверить на потерю вакуума слабо?
Скинь присоску и включи ТВ с ПК, проверь накал.
micstura
micstura
Сообщение #72 От 11/10/2011 19:59 цитата
LordLostr писал:
Прозвонил - есть контакт. Ща подкину другой кин. - то же Горизонт тока из серии 659. Отойдёт (с кладовки занёс) и тогда подцеплю.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 22:12
MASTER+, Скинул присоску, прицепил ПК - строчка не запускается. А без ПК запускается. Детали на ПК проверил - все целы. Видеоусилитель короткого не кажет.
Akopyanz
Сообщение #73 От 11/10/2011 20:17 цитата
А панель кинескопа тупо поменять не пробовал?
MASTER+
Сообщение #74 От 11/10/2011 20:32 цитата
micstura,
MASTER+ писал:
Подключи прибор, пока кин другой кидаешь.
micstura
micstura
Сообщение #75 От 11/10/2011 20:37 цитата
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Нет у меня такого прибора.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 22:46
Подцепил другой кин - полёт нормальный. Всё работает без лишнего шума и пыли.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 23:02
Значит какой вывод то? Родному кину хана? На выброс? Вот обрадую клиента...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #76 От 11/10/2011 21:26 цитата
micstura, а зачем тему то создавал?
micstura
micstura
Сообщение #77 От 11/10/2011 21:34 цитата
Yuritsh писал:
micstura писал:
Сомневался на счёт кинескопа. Думал, что есть возможность отделаться "малой кровью" - без замены кина...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #78 От 11/10/2011 21:41 цитата
А без создания темы, не мог другой кин подкинуть?
micstura
micstura
Сообщение #79 От 11/10/2011 22:00 цитата
Повторюсь: Думал, что есть возможность отделаться "малой кровью" - без замены кина...
Всем спасибо.
1
8
