Jinlipu 3728
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
непоседа
непоседа
Сообщение #81 От 01/05/2011 22:34 цитата
так классно!
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #82 От 01/05/2011 22:38 цитата
упс!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #83 От 01/05/2011 22:40 цитата
andrey-mi, непоседа, Я вижу у вас с правилами тоже проблемы.
Сообщение #84 От 01/05/2011 22:57 цитата
непоседа писал:
мало инфы точно не определить
- зачем тогда давать советы из серии "пальцем в ОПУ"?!
nik5520
Сообщение #85 От 12/10/2011 00:01 цитата
Помогите пожалуйста с ремонтом JINLIPU CD3728
Прогорела изоляция на присоске начал клацать БП провод заизолировал
экран серый с пульта выключается звука нет меню неработает что делать
Спасибо
Serg*
Сообщение #86 От 12/10/2011 00:07 цитата
nik5520, этот форум создан для специалистов по ремонту тв. а не для клиентов. Спрашиваешь что делать? Вызывай мастера.
Сообщение #87 От 12/10/2011 00:33 цитата
nik5520 писал:
что делать
- принести мне в ремонт смех
НПР
НПР
Сообщение #88 От 12/10/2011 00:57 цитата
или мне,у меня затишье улыбка
nik5520
Сообщение #89 От 12/10/2011 07:27 цитата
Я обратился к Вам за помощью не для того чтобы вы "ехиднечали" я хочу научится навыки есть но небольшие если жалко так и скажите
Сообщение #90 От 12/10/2011 08:54 цитата
nik5520 писал:
- а тут Клиентов НАХ посылают - форум не для них, а для Мастеров! Ты Мастер? НЕТ!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #91 От 12/10/2011 09:46 цитата
Два мастера сразу предложили помощь. Один из них вроде из вашего города. Что не так? Не сказали какую запцацку заменить? Открою страшную тайну - мастера этого тоже не знают!!! Просто умеют искать дефект и учатся этому всю жизнь.
nik5520
Сообщение #92 От 12/10/2011 12:15 цитата
Спасибо я понял просто я хотел узнать с чего первого начать и как проверить микросхемы и проц
nik5520
Сообщение #93 От 12/10/2011 18:15 цитата
Поменял 24C08 на 24с02 появился вместо серого экрана крест остальное вроде все нормально помогите как попасть в сервис настройки
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 19:17
пульт стандарт
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #94 От 12/10/2011 19:00 цитата
nik5520 писал:
А кто сказал, что это допустимая замена?
nik5520
Сообщение #95 От 12/10/2011 19:54 цитата
по битам неподойдёт но другой под рукой небыло
думаю ни чо несгорело? рёв в три ручья
Сообщение #96 От 12/10/2011 22:49 цитата
Все проблемы этих ТВ давно описаны в нете , книгах и журналах - но тебе лично НА БЛЮДЕ - не будет! Иди в Гугль и читай!
liberti Fox
Сообщение #97 От 23/12/2011 00:20 цитата
Тоже самое.Оpera 3728.Cгорели С3807,D2498,3R9(R502),0,22(R510),C1815(V553 переход 200 ом утечка в обе стороны),A1015(V580),поменял оптопару.Стал запускаться-на экране растра нет,пульсирующая точка с линией вниз и стрекот из FBT.Напряжение питания строчной занижено до 82 вольт и не регулируется, питание видеоусилителей 150в вместо 180в.Причина -потеря номинала R517 с 1 Ком до 19 Ком.
Joiner
Joiner
Сообщение #98 От 24/12/2011 18:52 цитата
liberti Fox писал:
...Оpera 3728.Cгорели С3807,D2498,3R9(R502),0,22(R510),C1815(V553 переход 200 ом утечка в обе стороны),A1015(V580)...
...Причина -потеря номинала R517 с 1 Ком до 19 Ком.
Та не подмигивание Сначала навернулся 1015, а потом уже и R517 оказался покалеченным. По-моему так
Не, ну если "каличный" R517 не заменен, а БП стартует с пониженными напругами, то вопрос - так какого всё опять не кирдыкнулось? сумашествие
По логике "виновник" вышел бы на "бис" браво!
liberti Fox
Сообщение #99 От 25/12/2011 17:43 цитата
Так я и пишу,что "проморгал" подпаленный R 517 - ничего по новому не сгорело и стал запускаться-на экране растра нет,пульсирующая точка с линией вниз и стрекот из FBT.(до этого ни разу не попадался ни в одном телеке именно такой эффект строчника-поэтому и поднял тему,может еще у кого-нибудь вылезет)
Raketa II
Raketa II
Сообщение #100 От 25/12/2011 19:54 цитата
liberti Fox писал:
Там ли и то ли, что нужно, моргал. Наверняка все детали до единой ставил подобно тому морганию, по-дешевке, или потому, что то было ближе, но далеко не рядом. голливудская улыбка
liberti Fox писал:
D2498
1
2
22
