111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
cybe
cybe
Сообщение #141 От 30/06/2011 22:28 цитата
vajjdonov, учить не буду, делай так: очисти 24с02 потом попробуй запустить любую прогу, а уж после этого, если не пойдёт, опять вывали сюда
vajjdonov
Сообщение #142 От 30/06/2011 22:37 цитата
cybe, было бы проще если бы сама стирка под рукой была есть только модуль. скажу пусть стирку волокут.
стопыч
стопыч
Сообщение #143 От 30/06/2011 23:48 цитата
pome-sergei, vajjdonov, спасибо! Слив прошла! Отжим прошла! Сначала, правда F-12 показала (недоглядел горелую связь 100ом).
cybe
cybe
Сообщение #144 От 02/07/2011 22:09 цитата
fagot9000, сначала даём своё для проверки
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #145 От 03/07/2011 20:46 цитата
cybe, контрольная сумма не битая, но последний шанс на прошивку.
всем спасибо за участие, помогли с прошивкой на другом форуме. эту не качайте, битая
  arxf109eu_46544630100_215.zip  3.34 КБ  Скачано: 318 раз(а)
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #146 От 03/07/2011 21:09 цитата
fagot9000 писал:
arxf109eu_46544630100_215.zip 3.34 КБ Скачано: 5 раз(а)
Смотри. Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................63
Понижены обороты отжима :.............36
Отжим исключен :.......................1
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :......123
Перебои в сети :......................24
Перелив :.............................10
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :.........21
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
cybe
cybe
Сообщение #147 От 18/07/2011 14:23 цитата
Dima700926, а где своё?
vajjdonov
Сообщение #148 От 18/07/2011 15:34 цитата
стопыч, вот родные
  avtl 104 eu.rar  2.23 КБ  Скачано: 349 раз(а)
  wisl103csi.rar  2.8 КБ  Скачано: 366 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #149 От 18/07/2011 16:46 цитата
vajjdonov, wisl103:
avtl104:
скорей всего прошивы исправны. wisl103 кинул в личку. Второй нет.
Степашка
Сообщение #150 От 09/08/2011 18:27 цитата
gen00 писал:
Доброго времени суток,проверте пожалуйста прошивку сма.WISE 107S EX sn:503106645 80304410000.СМа сваливается в ошибку F-03
Имя файла: .......WIAV60 Indezit.bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WIAV 60 IT
Серийный номер:...702064356
Код прошивки:.....28344120000
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 3674h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 3674h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Последняя ошибка: F08
Понижена температура :...............149
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :......................41
Понижены обороты по дисбал. 1 :........7
Понижены обороты по дисбал. 2 :......141
Перебои в сети :......................69
Перелив :..............................4
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................9
Недостаток воды :....................111
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................28
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................104
Дисбаланс 100 - 200g :...............328
Дисбаланс 200 - 300g :...............369
Дисбаланс 300 - 400g :...............249
Дисбаланс 400 - 500g :...............153
Дисбаланс 500 - 600g :...............112
Дисбаланс 600 - 700g :................34
Дисбаланс > 700g :....................23
Достигнуты макс. обороты :..........1262
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......1
Наполнение < 10 литров :.............318
Наполнение 10-15 литров :............483
Наполнение 15-20 литров :.............72
Наполнение > 20 литров :..............67
Наработка клапана при стирке :.....54528
Полная наработка клапана :.........16477
Задержка из-за давления :..........16680
allfat
Добрый дядя
Сообщение #151 От 13/10/2011 13:45 цитата
stranik, есть чем шить?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #152 От 13/10/2011 16:55 цитата
Скорее всего слетела прошивка на Whirpool AWT 2285. При включении питания включается один замок. Через пять минут насос на насколько секунд и все. Проверил все что можно: двигатель, насос, клапан, тэн, датчик температуры, сигнал на проц от замка и насоса. Вообще машинка всего несколько раз была в пользовании. Вывод - прошивка, надеюсь на EEPROM
Наклейка на корпусе модуля
Наклейка на машинке
regiss
Злой
regiss
Сообщение #153 От 13/10/2011 20:53 цитата
Spec писал:
помираю со смеху!
Специалист в своём репертуаре !
Эту фотку с корпуса модуля отпечатай на листе формата А4 и прибей гвоздиками в уборной !
А прошивка на данный 12NC машинки - в личке !
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #154 От 13/10/2011 20:59 цитата
regiss,
111
111
111
zzz
