chassis PC-04X
makeym
makeym
Сообщение #21 От 18/06/2011 23:25 цитата
goga_tv, ну про добротность и люминофор всё ясно подшучивать, дразнить голливудская улыбка ты мне объясни куда делось изо (может ещё одна неисправность? голливудская улыбка ) и про ускоряющее подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #22 От 18/06/2011 23:28 цитата
goga_tv писал:
вследствии чего напряжение на 2м аноде (а также напряжение накала) снизилось. что не позволяло люминофору светиться в полную яркость... Примерно так.
А как оно повлияло на СИОХ ваще ни кому не интересно! голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #23 От 18/06/2011 23:37 цитата
makeym писал:
... ты мне объясни куда делось изо (может ещё одна неисправность? голливудская улыбка ) и про ускоряющее подмигивание
Нужно смотреть как формируется напряжение настройки в данном ТВ.
А по поводу ускоряющего... возможно изменение режима кинескопа привело к такому интересному эфекту... (на счет ускоряющего ты позже дописал) подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #24 От 18/06/2011 23:44 цитата
goga_tv, Нужно смотреть как формируется напряжение настройки в данном ТВ. - согласен! а это как понять - Измерены напряжения на плате кинескопа 180 В и 12 в присутствуют. подмигивание
при таком раскладе на видеоус. - вольт 150-160 должно быть подшучивать, дразнить
АВАС
Сообщение #25 От 18/06/2011 23:47 цитата
Обычный вид- "Рюмчатый растр" и редко остатки картинки, ТС недосказал, и "шкура неубитого медведя" даёт повод к дискуссии. классно!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 От 18/06/2011 23:49 цитата
makeym,
Если в нормальном режиме на ВУ поступает 200-220вольт то вполне обьяснимо. 12в - если с БП или через отдельный стабилизатор - тоже приемлимо..
В общем,- идет разбор партии после проиграша... смех
makeym
makeym
Сообщение #27 От 18/06/2011 23:52 цитата
goga_tv, подшучивать, дразнить тыб хоть в схему глянул подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #28 От 18/06/2011 23:56 цитата
makeym писал:
Это ни о чем не говорит... На ПК где ВУ на транзисторах я лично встречал очень разные напряжения, при заявленых 180в подмигивание (а схему ,действительно, лень смотреть)
makeym
makeym
Сообщение #29 От 19/06/2011 00:02 цитата
Остаюсь при своём мнении - Т.С. явно где-то нагнал подшучивать, дразнить подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #30 От 19/06/2011 00:10 цитата
makeym писал:
Согласен - в частности - да , а в общем - все в пределах логики... подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #31 От 19/06/2011 01:28 цитата
улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:34
меня был дэвайс симптомы один в один , причина - межвитковое ОС!
goga_tv, 100% У меня на "айве" было такое. Но дым не шол..... но помучился долго.
Wassaby
Сообщение #32 От 19/06/2011 14:57 цитата
Извините но ето как /на городі бузина а в киеві дядько/
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #33 От 19/06/2011 16:17 цитата
makeym,
Пусть ТС подкинет на другой кин, все и выяснится - может вообще пора девайсу на покой!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #34 От 21/06/2011 15:32 цитата
Клиент не согласился на замену кинескопа ,так что отправил девайсу на покой!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #35 От 21/06/2011 15:36 цитата
А тему в мусор.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #36 От 22/06/2011 23:14 цитата
sasha19722201 писал:
Если бы ты набил шишку, а тебе хирург предложил лоботомию, ты бы согласился? смех
Dengrpz
Сообщение #37 От 18/10/2011 08:37 цитата
GoldStar CBS4361 шасси PC-04X, перестройка под РФ
Добрый день! Есть в наличии рабочий GoldStar CBS4361 шасси PC-04X, привезен из за бугра (финланд), при поиске программ наши каналы не цепляет, только один, и тот краешком. Возможно ли без большого геморроя перестроить его под наши стандарты, если да, то как? Где можно посмотреть факи по этому вопросу?
MASTER+
Сообщение #38 От 18/10/2011 09:44 цитата
Dengrpz писал:
Dengrpz - эту работу должен сделать специалист.
Электрикам нечего и мечтать.
Секам нужно проверить генератором.
Схему почитай, может руки опустятся. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 10:47
Dengrpz, вот не установлена TDA3592A и приплыл. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #39 От 18/10/2011 10:02 цитата
Dengrpz, за два года на форуме пора уже и прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Послушай MASTER+, лучше сразу к грамотному мастеру, иначе потом ему будет труднее а тебе дороже.
Dengrpz
Сообщение #40 От 19/10/2011 14:08 цитата
Да собственно я насчет геморройности данного процесса хотел провентелировать, почитать мнения, стОит оно того, или нет. У меня руки тоже не из попы растут, и если я этого еще не делал, не значит что не смогу улыбка. А так, его проще выкинуть чем по "грамотным специалистам" таскать.
111
les
Off
