dersp
dersp
dersp
Сообщение #1 От 22/10/2011 23:12 цитата
Всем доброго дня.
Чтобы не плодить темы, пишу здесь о своей проблеме.
TV ORION T20MS, состав внутренностей такой же как у поднявшего тему Мaстер М@x. Телевизор проработал без поломок 20 лет (куплен в 1991 г.), и до сих пор имел отличное качество изображения. Всё, что делалось в телевизоре - это улучшение качества звука сразу после окончания гарантии.
Умер телевизор в моё отсутствие, в нём, так же как у Мaстер М@x, выгорел R442, и оказался пробитым D407.
Сразу заменил практически все литы, не прошедшие ESR контроль, а в блоках развёрток - абсолютно все. Также заменил на новую IC402 (TA8445K) и стабилизатор на 9V (IC403).
После включения телевизора, на экране наблюдается горизонтальная полоса в центре экрана (чтобы её увидеть, немного добавил ускоряющее напряжение). При этом все напряжения обоих источников - в норме. На базу буфера Q404 приходят управляющие КИ, на его коллекторе они имеют амплитуду 0.9V, а вот после резистора R418 (4,7К), соединяющего коллектор Q404, со входом IC402 (вывод 2), амплитуда КИ практически равна нулю, соответственно нет КИ и на выходе IC402. Постоянное напряжение на выводе 2 равно 0,8V, вместо 0V по схеме.
Прошу всех, сталкивавшихся с подобной неисправностью в Орионах, подсказать направление поиска неисправности.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 22/10/2011 23:25 цитата
dersp,
Найти причину просадки сигнала! Развернуть кадровую хоть немного можно подав на её вход сигнал, хоть наводку от сети!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 22/10/2011 23:41 цитата
dersp писал:
dersp, плоди темы согласно правил, а задавать вопросы в чужих не нужно.
dersp
dersp
Сообщение #4 От 22/10/2011 23:41 цитата
viktor_ramb писал:
dersp Развернуть кадровую хоть немного можно подав на её вход сигнал, хоть наводку от сети!
А какой смысл разворачивать кадры внешним воздействием? Неисправность-то этим не выявишь.
Забыл сказать, что напряжения и осциллы на выводах IC402, я измерял и до замены её на новую. Все замеры на старой были один в один, как теперь на новой. Может мне тупо пройтись бульдозером по всей обвязке кадров? И ещё вопрос, какое состояние напряжения на выводе 4 МС определяет, на 50-ти, или на 60-ти герцах ей работать, и как это задаётся?
