poseydon7
GRUNDIG GR2050
Состав :
шасси не известно...
проц. CTV222S-PRC1
видео проц. TDA8362 S7
БП на D1545
Кадровая: tda 3653b
ТДКС: 154-277v
принесли телевизор с поломкой не включается, сразу же заменил q506 и q507 так как они были пробиты. Ббыстренько прозвонил строчные транзисторы q402 и q504,моя маркировка не совсем совпадает со схемой на форуме ,но какая разница ведь принцип тот же,все вроде целое а вот включаю,он входит в дежурку ,нажимаю на кнопу канал вперед на теле для включения а он как молчал так и молчит, напруга на кондере с506 (с607 на схеме) впорядке 310вольт, пара 506 и 507 закрыта на вых ничего нет,они исправны я прозванивал. ну не запускается и все тут,есть у кого нибудь какие нибудь соображения?
Grundig GR-1450,2150.rar 458.99 КБ Скачано: 659 раз(а)
Yuritsh
| poseydon7 писал: | | сразу же заменил q506 и q507 так как они были пробиты. | Не догадался из-за чего? |
киев
Прислонившийся
poseydon7, | poseydon7 писал: | | строчные транзисторы q402 и q504 |
за одно это уже тема достойна корзины. Ни одного измерения, кроме как на сетевой банке. Команда от процессора? |
LordLostr
| poseydon7,Дай измерения,что на выходе БП,и позицыонки указывай согласно схемы. |
Yuritsh
| poseydon7 писал: | | пара 506 и 507 закрыта на вых ничего нет,они исправны я прозванивал. ну не запускается и все тут,есть у кого нибудь какие нибудь соображения? | неужели, чтобы разобраться в принципе работы этого узла, требуется помощь мирового разума?
moroz-1963
| Q506 и Q507 управление держурного режима, вкл выкл питания строчной развёртки. Обрати внимание а лучше на замену электролиты в блоке питания и давай замеры в тему |
poseydon7
| r529 оказалось в обрыве, но у меня нет истинной для этого телевизора схемы,нужен его номинал ,если у кого нить есть схема именно этой модели то выложите пожалуйста ,будувам оч благодарен!!!! |
moroz-1963
poseydon7
| стоит после импульсного тр-ра и через него должно протекать напряжение котрое открывает эти два транзистора q506 q507 там в схеме вроде 1.5 ом а у меня по таблице получается 1100м (корич корич серый золотист) хотя мне трудно в это верится мало того такого не может быть |
Raketa II
| poseydon7 писал: | | 1.5 ом а у меня по таблице получается 1100м (корич корич серый золотист) хотя мне трудно в это верится мало того такого не может быть |
А я просто уверен, что 5 это зелень.
Ты зачем туда полез, в этот прекрасный аппарат? Денег жалко на мастера? |
poseydon7
поставил 1.5Ом и все заработало,на всякий случай все литы поменял в бп, тему закрываю всем спасибо!!!!!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 19:34
| Raketa II писал: | | poseydon7 писал: | | 1.5 ом а у меня по таблице получается 1100м (корич корич серый золотист) хотя мне трудно в это верится мало того такого не может быть |
я и сам мастер просто опыта еще маловато хотя за 10лет своей карьеры их много починил и возвратов было мало,так что не надо ёрничать)))))!!!! |
Raketa II
| poseydon7 писал: |
Коричневый зелёный золото спутать с коричневым коричневым серым...
Ерничать, - это ты загнул!
Какого ты вообще лезешь нахрапом и тупизмом туда с такими познаниями? Десять лет чем занят был, если именно десять лет назад то валом шло в ремонт? А цвета, небось, в школе учил, или еще дополнительно десять лет не помогли? |
LordLostr
poseydon7, 10 лет практики -сомнительно,ведь то AKAI,и кто тебя практиковал?И зачем расшифрововать сопрухи,(могли и подгореть),если есть схема.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 20:06
я сам мастер.слово -мастер,надо было в ковычки. |
MASTER+
| Yuritsh писал: | | poseydon7 писал: | | сразу же заменил q506 и q507 так как они были пробиты. | Не догадался из-за чего? |
Так где ответ автора?  |
| poseydon7 писал: | | сам мастер просто опыта еще маловато хотя за 10лет своей карьеры | ---- это когда ж ты им станешь? К концу 21 века?!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh, | Цитата: | | Не догадался из-за чего? |
poseydon7, | Цитата: | | много починил и возвратов было мало,так что не надо ёрничать)))))!!!! |
Теперь будет много! Если конечно догадливым не станешь или не изучишь корни проблемы, в чём я лично сомневаюсь. |
Yuritsh
| poseydon7 писал: | | поставил 1.5Ом и все заработало | poseydon7, у тебя же схема перед носом. Уж за 10 лет и медведь мог бы разобраться в схеме из трёх транзисторов.
С этим надо что-то делать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh, | Цитата: | | С этим надо что-то делать. |
Сергей, если ты про термин "бывалый", то я давно думаю, что явно он ошибочный, не отражает суть. Надоть почесать репу над предложением замены, если это реально осуществить. Посты об этом впрочем для другого раздела. |
Yuritsh
| Так ремонтировать НЕЛЬЗЯ! Ф топку. |
