Анатолий
| Ну не стал я писать что измерение прибором показало залипшие контакты.Я написал о способе решения проблемы. |
ЭтоЯ
intact, слышь валенок ты че пыли наглотался? Хорош тролить, если тебя жизнь обидела и тебе нечего сказать по существу иди в свой грязный подвал из которого ты поднялся и чини свои двд плееры! Умник сраный! Есть же люди, а точнее нелюди, человек писал, старался, оформил как надо и привел инфу которую больше никто не приводил. Tu116, тоже не первый раз вижу подобные ответы, видимо это форум подвальных мастеров тролей!  |
Filim
Panasonic nn-c785jf отключается через 5 секунд
После включения работает 5 секунд после подсветка
и дисплей тухнут а вентилятор охлаждения продолжает работать некоторое время. Нижний микрик не звонится -
в нажатом положении он должен быть замкнут?
Обычно на боку рисуют, а на моем чисто. |
Filim
Айше
Микроволновка Самсунг плохо греет
Микроволновке Самсунг 3 года, но использовалась не более 6 мес. и то редко. В последнее время стала очень плохо греть, и я заметила, что и потребляемая мощность стала намного меньше. Как думаете, это из-за того что напряжение в сети стало низким (у нас частный сектор) или все таки какая-то поломка? |
| Айше, начните с измерения напряжения в сети. |
Айше
| Ну мне то измерять нечем, надо электрика звать. Вот и думаю: или нести печку в ремонт, или вызывать электрика на дом. Хотя (вы будете смеяться) я сама инженер-электрик по образованию. |
Alexasha
| Айше писал: | | Хотя (вы будете смеяться) я сама инженер-электрик по образованию. |
Будем однозначно. Что, даже замерять напряжение в розетке не научили?
ЗЫ простенький мульт обойдётся дешевле вызова специалиста, да и потом - тоже пригодится. |
mehanik68
СВЧ Saturn ST1179
Добрый всем вечер.нужна схема на свч Saturn ST1179. сгорели в фильтре два паралельных резистора 30 ом 5 ват.заменил но печь греет очень слабо и сильно греються эти резюки. |
intact
| Айше писал: | | Ну мне то измерять нечем, надо электрика звать. Вот и думаю: или нести печку в ремонт, или вызывать электрика на дом. Хотя (вы будете смеяться) я сама инженер-электрик по образованию. |
Сама или сам Андрей Евгеньевич? |
Мелиор
| Айше, правила создания тем в разделе едины для всех - и для электриков и для неэлектриков. Исправляйте. Хотя в вашем случае тема итак скоро уйдет в мусор, для мастеров она не представляет интереса |
portnoy007
| помогите, включаю в сеть эту же микроволновку, на табло загорается ноль и дальше не реагирует |
киев
Прислонившийся
| Сломалась - в ремонт нужно. |
Kvm_67
СВЧ печь Elenberg MG-2035D - внезапно перестала работать
Доброго времени суток всем. СВЧ печь Elenberg MG-2035D - в процессе разогрева раздался короткий отрывистый хлопок и все... поддон не вращается, света в камере нет, вентилятор обдува не работает, время на дисплее отсчитывается как ни в чем не бывало. Есть ли СВЧ - непонятно, как измерить? На секунду-две включил - гудит, как будто работает двигатель поддона, но негромко и как то очень "натужно" что ли... Больше экспериментировать не стал. В этой печке ремонтировал клавиатуру, об этом писал в этой теме.
Печку разобрал, горелого нигде ничего нет - все визуально в норме. В блоке управления проблема - сгорела дорожка, идущая к реле управления двигателем поддона. Модуль управления: MD1001L, реле: JZC-40F
Посмотрел по сервис мануалу, сопротивление двигателя поддона должно быть 47 кОм, померил стрелочным тестером - у меня 52 кОм... Возможно в пределах нормы (+/- и погрешность измерения).
Предохранители в норме. Сопротивление двигателя обдува в норме, около 48 Ом. Высоковольтную часть не смотрел, не думаю, что это причина (если бы магнетрон перестал работать, или бы выбивало предохранитель - тогда да, это причина туда лезть...) .
Что подскажете? Возможно у кого то есть схема MD1001L? Взамен могу предложить сервис мануал по этой печке. Просто мало верится, что дорожка выгорела из за банального реле... Спасибо. Понятно, что мало исходных данных, но может подскажете хотя бы направление поиска...
PS. Хотя, однако, не совсем прав - работает ли магнетрон, не убедился (как это сделать, что бы окончательно не угробить печку??)... Решу описанную проблему, вот тогда и за магнетрон примусь. Хотя не факт, что магнетрон возможно и работает... |
intact
| Kvm_67 писал: | ... поддон не вращается, света в камере нет, вентилятор обдува не работает, ....
Предохранители в норме. Сопротивление двигателя обдува в норме, около 48 Ом. ... |
Зачем измерять все катушки когда проблема в том, что не подаётся напряжение общее для двигателей и освещения?
| Kvm_67 писал: | | (как это сделать, что бы окончательно не угробить печку??).... |
Не можешь разобраться с простой неисправностью - отдай в ремонт специалисту. |
kroc
Включение без тэна возможно ?
Расскажу по порядку, что происходило :
--- Delonghi - MW425 ---
Начали проходить разряды внутри. Так как я не хозяин сего девайса то вмешаться сразу не получилось. Теперь забрал себе - все равно бы выкинули. Решил разобрать пока работала и устранить пробои. Разобрал, помыл корпус. Колпачек магнитрона прогорел сбоку - очистил от нагара и развернул как советуют. Вырезал новую крышку из слюдопласта. Увидел куда било - верхнее крепление тена (не было контакта крепежа с корпусом).
Собрал все как было (благо все фоткал дабы ничего не перепутать) кроме тэна. Его ставить не стал, концы проводов к нему заизолировал.
Пробую включать - нехарактерный гул в теч. 1сек и кирдык, тишина. Все потухло.
Разбираю и вижу, что предохранитель сгорел. Есть подозрение что не только он сгорел на этой плате.
Что это, нельзя было включать без тэна или что то еще ?
До этого так же отмыл, заклепал где не было контакта между частями корпуса, поменял слюду в домашней микроволновке LG (тоже пробои начались, только не успело ничего прогореть). Все заработало, правда тэн я не отключал. |
lexx1966
| По всей вероятности тэн завязан с магнетроном, так что без тэна ну никак. А если шить начало, то эту проблему не так просто и решить, промывкой тут не обойтись. |
