oleg tv
Intelligent2009
терморезистор Epcos T251
В телевизоре Grundig Davio 70 (ST70 - 5001 Dolby), шасси CUC2032 сгорел терморезистор/термистор/позистор/варистор (везде его называют по-разному) Epcos T251 в цепи размагничивания кинескопа. На схеме обозначен как "R62505"
В схеме в таблице приведена характеристика для R62505: 200.016
Чем его можно заменить ?
По каким характеристикам искать?
В datasheet на Epcos T251 написано номинальное сопротивление 30 Ом, но в схеме указано два числа 200 и 16. Что они обозначают ?
Вытащил шайбы из испортившегося термистора: одна шайба 30 Ом, другая 2 кОм.
Пробовал заменить на KONIG 3 pin - не заработало.
Спасибо. |
киев
Прислонившийся
Intelligent2009, а поднять глаза на шапку раздела (Карта раздела энциклопедии) и найти ЭТО ?
Тему убираю. |
LordLostr
| Intelligent2009, А у тебя большой выбор позисторов?Пригласи мастера,он за несколько минут устранит поломку. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Intelligent2009, | Цитата: | | Пробовал заменить на KONIG 3 pin - не заработало. |
Что не заработало??? Если у тебя неисправен телевизор, то неси его в сервис-центр на ремонт, а менять первую попавшуюся и непонравившуюся тебе деталь в ТВ это верх ламерства! |
Intelligent2009
viktor_ramb,
Проблема в том, что телевизор не включается.
Несколько лет назад такая же ситуация была. Но удалось с большим трудом найти этот позистор Epcos T251, заменил его и после этого телевизор заработал.
Сейчас опять он сгорел. В продаже его нет, вот и пытаюсь найти аналог. |
| Intelligent2009 писал: | | вот и пытаюсь найти аналог. | - а зачем ты взял на себя работу и проблемы Мастера? Вызывай - все сделаю за 10 минут с перекуром ...  |
