СМА Zanussi 925N Перегорел резистор R98 на EWM2000WMS,
Dialon
Сообщение #1 От 04/11/2011 14:55 цитата
СМА умерла с полным баком воды.Слили воду, вскрыл модуль и обнаружил : Перегорел резистор R98, горит кнопка пуск и блокировка люка работает.Так как питание не поступает на БП индикации светодиодов на блоке управления нет ,на J2-2 J2-4 напруга есть 220-230В, на исправном диоде D3 220-230В,соответственно на С34 также питание не поступает.
После замены резистора R98 на 100 Ом он начинает греться, схемы нет не могу понять с чем он завязан. Пробовал отключать насос (помпу)мерил сопротивление =200 Ом, также идет перегрев R98, далее отключал поочерёдно всё навесное оборудование резистор греется.Подскажите где может быть КЗ. Если у кого есть схемка ,скиньте буду признателен. Подскажите в чем может быть причина выхода из строя R98?
Сообщение #2 От 04/11/2011 15:11 цитата
Dialon, у тебя неисправен блок питания модуля, периферия здесь не при делах. Твои эксперименты могут убить модуль, если уже не убил... бяка
Dialon
Сообщение #3 От 04/11/2011 16:22 цитата
Звонил диоды в норме, кроме D11 ,каким его можно заменить, транс Т1 звониться первичка -10 Ом и вторичка -0,3 Ом, и между первичкой и вторичкой сопротивление 182 оМа, должно быть так? я его не выпаивал., ТОР209 Р-как его проверить без выпайки? Схема есть ? или мож подскажет кто где скачать?
Сообщение #4 От 04/11/2011 16:42 цитата
Dialon, вопросы не мастера.
Личка.
Dialon
Сообщение #5 От 04/11/2011 17:02 цитата
А что ответы на вопросы могут получать только Мастера СМА? Просто мне хотелось бы самому попробывать отремонтировать СМА моей маме, модуль покупать за 5200-7800 смысла нет, проще купить новую машинку!!!! Думал здесь мне помогут разобраться!!!!!!!!!!!!!!!! Здесь кто нибудь поможет разобраться???Если нет то тогда сразу скажите, не будем терять времени на переписку. И в конце вопрос такого плана: для кого форум создан; для всех или только для мастеров?
Сообщение #6 От 04/11/2011 17:13 цитата
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 04/11/2011 17:24 цитата
Dialon, в левом верхнем углу логотип форума. Наводишь мышкой на логотип и все становится ясно
1
