Самодельный блок питания на viper22a (del_dB)
На страницу Пред.  1, 2, 3
-20 dB
-20 dB
Сообщение #41 От 06/11/2011 19:17 цитата
DO^G, начинающий радиолюбитель и начинающий мастер по ремонту - понятия несколько разные. Разница примерно такая же, как между первоклассником и первокурсником института. У нас НЕТ раздела для начинающих радиолюбителей. Есть на Паяльнике, например, и на куче других сайтов. Начинай с нуля - что такое резистор, конденсатор, индуктивность (дроссель), и всё у тебя получится. Осторожно, смирительные рубашки есть и у них. Хватит на всех.
RomanRB, а чо тут думать-то, если дроссель - тупо кусок провода и оно, видимо, и без него работать должно? Корзинка, однозначно.
DO^G
DO^G
Сообщение #42 От 06/11/2011 19:30 цитата
да ладно тебе) слушай а как можно повысить прямое напряжение? слышал что можно эмитерным повторителем, но у меня не получается.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:32
в смысле, про дроссель?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #43 От 06/11/2011 19:49 цитата
Kolupalkin писал:
DO^G
...а вот игде L1?
В упор не вижу
Я тоже не вижу...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 22:55 PM
DO^G писал:
...а как можно повысить прямое напряжение? слышал что можно эмитерным повторителем, но у меня не получается.
Я же ссылки дал. Там подробно про резисторы, конденсаторы, транзисторы и их принцип действия. "Слышал" - этого мало. Даже "видел" мало. Надо - "понял, уразумел, посчитал".
DO^G
DO^G
Сообщение #44 От 07/11/2011 19:47 цитата
ты про дроссель на первой схеме драйвера светодиодов?
mmm
