ххх
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 11/09/2011 19:54 цитата
Sam.Sam писал:
Сопротивление первичной обмотки ТМС-690 - около 7 Ом. Согласно закону Ома сначала по этой обмотке протекает ток около 2 А.
Sam.Sam - тебя парниша надо далеко и долго. одобрение
Падение напряжения на первичке ТМС - 2 Вольта!
MASTER+
Сообщение #22 От 11/09/2011 22:31 цитата
aze1959 писал:
ни разу на практике не встречал шо бы КТ972 пробило напрочь. Утёчка, обрыв да, было..
aze1959 - у тебя ещё много чего не было, кроме флуда.
Включи мозги и вcпомни, где стоит BSR52.
смех
http://monitor.espec.ws/section18/printview91967p20.html
Raketa II
Raketa II
Сообщение #23 От 08/10/2011 19:01 цитата
Две страницы про ТМС с эмоциями, а то не оно.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #24 От 09/10/2011 11:27 цитата
Yuritsh, в первом посте есть. Только он его копипастил, вероятно. резонен вопрос.
Понять не могу, зачем они открывают заднюю крышку, не читая надписи на ней. Ведь то апасна! И боль людям.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 09/10/2011 11:31 цитата
Raketa II, а ты читай внимательно:
ramuses писал:
заменил сгоревший КТ972Г ЗАПЯТАЯ проверил HOT
смех
Raketa II
Raketa II
Сообщение #26 От 09/10/2011 11:45 цитата
Yuritsh, я читаю. Не вижу здесь зацепки или непонятки, так как пишет, что коллекторное есть. Пишет: проверил, - так хорошо. Всецело с ходом ремонта что-то медленно, а может и не в ту сторону.
LordLostr
Сообщение #27 От 09/10/2011 18:48 цитата
Сегодня месяц,видимо не в ту сторону.А на первой странице всё сказали.
LordLostr
Сообщение #28 От 10/10/2011 19:33 цитата
Господа.Raketa II, Предупреждал.-не откидывайте заднюю крышку,опасно!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:47
Ну,или на карман.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #29 От 12/10/2011 16:19 цитата
Проблема яйца выеденного не стоит. недовольство, огорчение
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #30 От 15/10/2011 22:35 цитата
И вновь продолжается бой..... смех
ramuses
Сообщение #31 От 16/10/2011 14:39 цитата
Спасибо всем большое, тема закрыта! Привет !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #32 От 16/10/2011 14:57 цитата
ramuses,
... тема закрыта!
Так отметь решённой как положено или в ПРАВИЛА носом ткнуть?
s.chasin
s.chasin
Сообщение #33 От 08/11/2011 11:25 цитата
ЗАКЛЕВАЛИ ПАРНЯ!!! браво!
1
1
999
