СМА Beko 6508K набор воды не прекращается
slesar2011
Сообщение #1 От 20/11/2011 17:04 цитата
При стирке начала набираться вода и набор не прекращается до половины люка (дальше ждать не стал, отключил питание). Вращения барабана не происходит, хотя раньше немного набрала - повращала.
Снял верхнюю крышку. На контактах прессостата было немного влаги. Просушил контакты, продул воздухом. Прессостат HD505 T85m. Контакты 1-2 замкнуты, 1-3 разомкнуты, 1-4 разомкнуты. При нагнетании 1-2 размыкаются, 1-3 замыкаются. Слышно щелканье мембраны. Дальше замыкаются и 1-4.
При установленном и подключенном прессостате при открытом клапане подачи воды создаю давление в прессостате. Клапан подачи воды не закрывается, при чуть большем давлении включается насос.
Где искать неисправность?
Заранее благодарю.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 20/11/2011 17:12 цитата
slesar2011 писал:
для начала http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
юс
юс
Сообщение #3 От 20/11/2011 17:34 цитата
slesar2011, дунь в шланчик подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 20/11/2011 20:05 цитата
slesar2011 писал:
И правильно! Теперь звони мастеру.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 От 20/11/2011 20:47 цитата
хоть бы на отжиме проверил для приличия...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 20/11/2011 20:51 цитата
Kakushkin писал:
А ОТЖИМ тут причем ???
Vladimir
Vladimir
Сообщение #7 От 20/11/2011 20:56 цитата
машинка вроде как наполовину электронная.. может проц сдох
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 20/11/2011 20:59 цитата
slesar2011
Сообщение #9 От 20/11/2011 21:08 цитата
Ув.модератор! Правила прочитал, тему создал по ним. Что не правильно?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:10
В "шланчик" дул, см. первый пост.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 20/11/2011 21:26 цитата
slesar2011, нет такой модели Beko 6508K
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 20/11/2011 21:59 цитата
Kakushkin, извини, беру свои слова обратно, так как нет первых букв модели.
Если буквы WMN, то правда твоя - командник гибридный и воду заливает ПО ВРЕМЕНИ.
Если же модель WB - то там голимая механика, только модулёк управляет оборотами мотора.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #12 От 20/11/2011 22:12 цитата
да вроде как я лоханулся. симисторов нету на клапан.или я слепой.. таймером+пресс включает и выключает клапан
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 20/11/2011 22:20 цитата
Kakushkin писал:
да вроде как я лоханулся. симисторов нету на клапан.или я слепой.. таймером включает и выключает
Да, но в гибридном команднике моторчиком таймера управляет проц. Т.е. в зависимости от программы (хлопок, синтетика и т.д.) продолжительность ЗАЛИВА разная....
Vladimir
Vladimir
Сообщение #14 От 20/11/2011 22:31 цитата
ну с проблемой залива ещё не сталкивался. обычно из-за проца движок барабана не крутит,а воду вроде как набирает норму... в zanussi с похожим таймером распространённая неисправность. .. хотя, в zanussi ведь пресс большой,значит в ней только механическое упр клапаном
mmm
