б5-48
посторонний в
Сообщение #1 От 24/11/2011 11:57 цитата
Попался мёртвый, но копаный. Пробит кт825г - заменил. Отключил импульсную часть, подцепил на выпрямитель вспомогательный источник. Выходное напряжение не регулируется и пропорционально вспомогательному источнику. Пробиты тр-ры схемы "или" и кт625б на выходе аналоговой платы, заменил оу тока и напряжения. Появились регулировки, но выходной ток занижен.
Обрыв резистора R18 (150к вместо 7,5к).
Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 13:08
Ещё один. На выходе около 0, не регулируется, индикация режима стабилизации напряжения. Выход закорочен.
Замена диода на выходных клеммах (пробит), замена регулирующих мощных тр-ров кт808.
Проблема решена.
315
del
les
