LG W1942T-BF не работает подсветка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 25/02/2011 08:14 цитата
Принесли этот монитор -при включении вкл на несколько секунд и выключается и так по кругу.При разборке визуально нашел три вспухших кондера 470*35 в(с203,207,301),после замены питание стартует и 5 и 24 в держит исправно но лампы подсветки не засвечиваются и слышен низкочастотный свист в районе инвертора
Схемы к даной модели пока не нашел.на плате: 03V0-B 94V-0
Cхема питания инвертора собрана на Fan 7314 и FDS4525G Первичные обмотки инвертора звонятся по 0,5 Ом
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110225/BIuRQXj0.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/20110225/vq8S1xWf.jpg
TE
Сообщение #2 От 25/02/2011 09:42 цитата
sasha19722201, вопрос-то в чем? Если схему ищешь, то делать это надо в другом разделе, в этом разделе помощь в поиске неисправности. Для этого надо сообщить типы транзисторов или сборок, микросхемы ШИМ и для приличия хоть прозвонить ключи и вторичные обмотки трансформаторов, поступает ли напряжение питания, записав результаты проверок в теме. Или тему удалю.
TE
Сообщение #3 От 25/02/2011 14:21 цитата
Схемы БП и инвертора http://archive.espec.ws/section675/file21703.html
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 От 27/02/2011 20:39 цитата
Поставил старые кондюки на место,опять вспыхивают лампы и светодиод.Заменил опять на всё новое,включил,тоже самое трансформатор повышающий свистит,но лампы не светят.Инвертор собран на FAN7314,Ap4525,панель LM190WM.Питание на ФАНе 11 вольт (17 нога).с АРехи напруга выходит 22 вольта,трансик верещит.Но лампочки не горят.Подскажите,почему при херовом питании лампочки загораются,а при хорошем не хотя
kakkkk
Сообщение #5 От 27/11/2011 16:42 цитата
у меня таже самая проблеп подскажите решение
Сообщение #6 От 27/11/2011 19:43 цитата
kakkkk писал:
подскажите решение
- всего за 100 у.е.
111
les
