raoleg
Indesit WITL 106
s\n 705215118*91342681000
выгорел модуль после перепада в сети.
подскажите номиналы деталей - на картинке стрелками указано.
...спасибо за помощь!
| Indesit WITL 106.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
100.51 КБ |
| Просмотрено: |
1017 раз(а) |
vbifyby
| Резюк 10 Ом 1Вт, дроссель 10 мГн(можно ставить любой,только мощность саблюдай) |
| raoleg, L1 видно, RV3 такой же, как и RV1, но не 05, а 10. |
mas-ter
Думаю, что заменной только этих деталей модуль не оживёт.
Первое что надо сделать - это проверить проц и .... по питанию. |
Мелиор
Мастер по ремонту СМА до сих пор не знает номиналы этих деталей и что еще сгорает вместе с ними?  |
Александр2000
| проверь блок питания полностью |
Мелиор
| Александр2000, как он его проверит? Он даже в цветовой маркировке элементов не разбирается! |
Чайник25
| М/с таня полюбому менять, наверняка и транзистор, тут он смд, а в Аркаше стоит BC547(вроде). |
Чайник25, ну ты прям ясновидящий...  |
Мелиор
| Чайник25 писал: | | М/с таня полюбому менять, наверняка и транзистор, тут он смд, а в Аркаше стоит BC547(вроде). | При чем тут Аркаша и твое "вроде"?  |
Чайник25
Да нет я только учусь
Дык бп на одной микре, и один принцип, вот и все. Да и схем этого модуля нет проблем найти. |
Dima700926
| Чайник25 писал: | | Да и схем этого модуля нет проблем найти |
Вот именно! Тогда и "вроде" не требуется. Да и вопросы про номиналы ЭТИХ деталей не возникают, если мастер своим делом занят. |
raoleg
спасибо всем!
действительно мне не удастся сразу поправить прогар в модуле, т.к. работа подвернулась далеко от дома-инструментов с собой нет. Хорошо, хоть детали сразу найду. Придется через несколько недель вернуться и установить. |
