mileshca
| ВладимирВВ, ты мне нужен можешь перезвонить мне ? тел 095 178 48 94 , шасси стоит у меня в телике |
Jeka_s
| Шасси 11AK19P5, телевизор Vestel 2151. |
Jeka_s
| Спасибо откликнувшимся. Решено через Валентинович. |
sam208
11ak19 нет графики
после ремонта бп пропала графика  |
sofrina
| она не пропала,а светит узкой горизонтальной полосой |
| sam208 писал: | | после ремонта бп пропала графика | - вот когда ты озвучишь ВСЕ условия ее поялвения на растре - тогда продолжим разговор! |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | после ремонта бп пропала графика |
Сочувствую. Теперь нужно ремонтировать графику, а потом еще чего нибудь. Может отдать мастеру, чтобы отремонтировал телевизор? |
Akopyanz
| Нужен вход в сервис : SHIWAKI STV-2118 MULTI. Наклейка на проц. - VESTEL19V1.OST 11AK19P4. Вариант MENU - 4-7-2-5 не подходит - Спасибо все нашел... |
Morlock
| А от Беко коды не подходят? |
sanek122
Rainford TV5561. Блок питания.
Здравствуйте! Телевизор Rainford TV5561. Шасси 11AK19P. На блоке питания сгорел предохранитель (видно на фото). поставил другой - то же самое, поставил помощней - начал искрится позистор SBC MZ72A09M (указан стрелочкой). В чем причина? Что делать?
блок питания.jpg 120.44 КБ Скачано: 559 раз(а)
БАРК
| Настоятельно советую обратиться к мастеру, пока ящик ещё можно спасти... |
Yuritsh
срочно
| sanek122 писал: | | указан стрелочкой | sanek122, у тебя очень хорошо получается рисовать стрелочки, может быть в этом твоё призвание?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 02:11
| sanek122 писал: | | поставил помощней...Что делать? | Продолжай пользоваться телевизором, а потом...
| sanek122 писал: | | В чем причина? Что делать? | - причина в "прокладке", вызвать нужно Мастера! |
JYRIJJ
Спец-агент
| sanek122 писал: | | На блоке питания сгорел предохранитель (видно на фото). поставил другой - то же самое, поставил помощней - начал искрится позистор SBC MZ72A09M (указан стрелочкой). В чем причина? Что делать? |
С такими знаниями кто тебя подпустил к телевизору,?
Я бы таких вообше не пускал на сайт.
Господа МОДЕРАТОРЫ а почему бы не зделать тест входа на сайт посложнее, примерно как на (remont-aud.net) штобы всякие любители,што,где, почему,и т.д не засоряли САЙТ |
| JYRIJJ писал: | | а почему бы не зделать тест входа на сайт посложнее | - а тогда "посещаемость" упадет и "кому-то" хватит только на дырку от бублика ...  |
sanek122
| Вот вы дорогой JYRIJJ и блесните умом в данном вопросе. А мы посмотрим. кто на самом деле засоряет сайты. |
JYRIJJ
Спец-агент
| sanek122 писал: | | Вот вы дорогой JYRIJJ и блесните умом в данном вопросе. А мы посмотрим. кто на самом деле засоряет сайты. |
Я может и блеснул. Но не я же не могу взять тестер и паяльник и проверить БП насчот КЗ, И спрашывать ,чтобы ткнули пальцем что нужно поменять
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 10:25
| sanek122 писал: | | На блоке питания сгорел предохранитель (видно на фото). поставил другой - то же самое, поставил помощней |
По мощней ето кусок проволки ? Запомни FUSE сам по себе не горит. |
belikbarda
Rainford 5131 шасси 11AK19P плывет изображение
Здравствуйте, проблема в том, что при яркой картинке начинает расплыватся изображение, похоже на разфокусировку, при картинке с тёмными оттенками изображение становится четким, красивым... что это может быть? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Явно занижено высокое, либо эмисия кинесопа. Но вся равно ты с этим ничего не сможешь сделать. Дорога одна - к мастеру. |
belikbarda
| понятно, есть еще вопрос, изображение по вертикали выходит за границы кинескопа, что дико раздражает, через сервисное меню не сужается, когда решил поковырятся в схеме, заметил катушку с магнитом и если к ней прислонить железную отвёртку картина чуть сужается, выпаял эту катушку, подмотал на неё проволки правда тоньше,чем на ней была, картинка стала как надо, только пол изображения стало суженым, а другая половина широким. как сделать чтобы всё стало красиво? |
