Телевизор SAMSUNG CK5073ZR. не включается..
Vizir
Vizir
Сообщение #1 От 30/12/2011 17:26 цитата
Телевизор SAMSUNG CK5073ZR - ШАССИ SCT11B
Сгорел диод.мост D2SB и дырка на пробой в корпусеSTR20200С(цветом черная).Заменил обе детали и так же С851 22мк*50В (вытек).Питанае на конденцаторе 200/400В. примерно 280-290в.Навыходе напр. нет,трасформатор рабочий проверял.Вобщем включил ,замерял напр. на выходе трасформатора,напряжение нет.
VOLOCHA
Сообщение #2 От 30/12/2011 17:41 цитата
Vizir,
пробой у STR20200 (черная)
И шо це таке? равнодушие
Заменил обе детали
На что именно? недовольство, огорчение
Где и каким образом? подмигивание
LordLostr
Сообщение #3 От 30/12/2011 17:47 цитата
С наступающем господа! Похоже,разминка началась.Vizir, Тему надо по правилам оформлять,почитай пожалуста.
Сообщение #4 От 30/12/2011 17:56 цитата
Vizir писал:
Подскажите что делается
- так просто же все - ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТ полез делать свой ТВ , поскольку "жаба душит" позвать МАСТЕРА! Ты меня понял, "сантехник"?! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 30/12/2011 18:05 цитата
Vizir,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 От 30/12/2011 18:13 цитата
Vizir, И заголовок поправь! На верху 1.го поста есть "изменить"! SFMSUNG
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 30/12/2011 18:14 цитата
Vizir, напиши пожалуйста, как проверял трансформатор улыбка и что такое "ноль двига"-- блатной жаргон улыбка
alexmih
Сообщение #8 От 30/12/2011 18:24 цитата
Vizir писал:
Вобщем вкл.и ноль двига.Подскажите что делается...
началось предновогоднее нашествие придурков
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 30/12/2011 18:27 цитата
Vizir, время идёт, корзина маячит впереди.
Corsar0
Сообщение #10 От 30/12/2011 19:14 цитата
Проверь короткое во вторичной цепи DZ801 , Q401.
Сообщение #11 От 30/12/2011 19:26 цитата
мастер-ломастер писал:
- есть сомнения? Сразу с первого слова видно, что Клиент ... но не "облобзать" не получается? голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 30/12/2011 19:43 цитата
KRAB, Руслан , ну шанс надо дать. улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 20:45
Vizir, исправлятся не хотим, едем в корзину
Сообщение #13 От 30/12/2011 20:26 цитата
шанс надо дать
- кому? О каком шансе речь? Чем строже с "ремонтеришками" - тем больше толку!
Vizir
Vizir
Сообщение #14 От 30/12/2011 21:05 цитата
- есть короткое на DZ801
Raketa II
Raketa II
Сообщение #15 От 30/12/2011 21:49 цитата
Vizir, если у тебя горел мост, тогда кого ты туда полез?
Vizir
Vizir
Сообщение #16 От 31/12/2011 08:59 цитата
подсказали и полез.поменял DZ801/ включил,работает нормально пока 3 часа все норм
111
