Vladimir
| если TMP86FS49FG,то 16 нога через ключ TR6 и на релюшку |
zabavinalex
| Kakushkin писал: | | если TMP86FS49FG,то 16 нога через ключ TR6 и на релюшку |
А кусочек схемы можно? и если 16 я нога, то какой микросхемы? |
Vladimir
zabavinalex
| Kakushkin писал: | | TMP86FS49FG!!!!!!!! |
А позиционное обозначение у нее есть? |
vlad777751
| Раза два менял ключевые сборки. |
zabavinalex
| vlad777751 писал: | | Раза два менял ключевые сборки. |
А поточнее можно? |
vlad777751
| ULN2004.В Самсунгах названия могут быть другие |
zabavinalex
| Ребята, а какой ток выдерживают контакты замка двери, ведь судя по всем схемам все силовые цепи, ТЭН, мотор, насос и т.д. запитываются только лишь через замок и ничем больше замок не шунтируется. Т.е. при включении вилки в розетку напряжение подается лишь на БП, а все остальные цепи остаются обесточенными до тех пор, пока не включится замок. |
Мелиор
| zabavinalex, а что тебя удивляет? В подавляющем большинстве машинок так. Ток порядка 10 А |
zabavinalex
| Мелиор писал: | | zabavinalex, а что тебя удивляет? В подавляющем большинстве машинок так. Ток порядка 10 А |
В таком случае я еще больше не понимаю для чего нужно RELEY1, ведь будь оно включено даже после нажатия кнопки, все равно напряжения нигде не будет пока не закроется замок. Блин просто уже сам себя уже не уважаю, не могу разобраться в трех концах, а подсказать что то конкретное никто не может. |
Александр Михалыч
ар777
| zabavinalex, тебе на соседнем форуме степашка, думаю, правильно ответил,логически рассуди,в случае не предвиденных поломок,прекратится подача питания т.е 12в на реле,отсюда вывод:на перефирию тоже. |
zabavinalex
| ар777 писал: | | zabavinalex, тебе на соседнем форуме степашка, думаю, правильно ответил,логически рассуди,в случае не предвиденных поломок,прекратится подача питания т.е 12в на реле,отсюда вывод:на перефирию тоже. |
Да не делается так никогда, ни один контроллер не поймет, что поломка внутри него самого. А если выйдет из строя проц, тогда что? Он и реле не отключет, и вообще последствия будут не предсказуемые, так уж устроен мир |
constan
| zabavinalex писал: | | ар777 писал: | | zabavinalex, тебе на соседнем форуме степашка, думаю, правильно ответил,логически рассуди,в случае не предвиденных поломок,прекратится подача питания т.е 12в на реле,отсюда вывод:на перефирию тоже. |
Все вопросы к производителю машинок. |
Vladimir
Если проц вылетит,то на базу ключевого транзистора не будет подаваться управление,естественно он не откроется и соответственно не включит RELEY1.
Если произойдёт аварийный перегрев воды или неисправность цепей управления двигателем(КЗ симистора управления,повышенные обороты) то процессор примет это за аварию и тоже снимет +5V с ключевого транзистора и тем самым предотвратит более серьёзных последс |
kirj
| схему нашел? у меня таже проблема какое реле стоит марка немогу увидеть и блокиратор замка включается сразу после включения в розетку а не после нажатия вкл. потрм пишет door |
zabavinalex
| kirj писал: | | схему нашел? у меня таже проблема какое реле стоит марка немогу увидеть и блокиратор замка включается сразу после включения в розетку а не после нажатия вкл. потрм пишет door |
Нет блокиратор замка включается после нажатия какой либо кнопки, т.е. после команды какой либо операции, будь отжим или полоскание все что угодно! Здесь вы что то путаете!У вас сразу после включения в розетку загорается Door? |
