CMA Zanussi ZWQ 6100 Проблема с запуском мишинки
Юра1901
Сообщение #1 От 12/01/2012 16:35 цитата
Не пойму в чем дело,после замены подшипников никакой ошибки не выдает , но при включении любой программы запускает двигатель на пять секунд и включает паузу.
равнодушие равнодушие Проверил цепь все в порядке.
Помогите хоть советом!
Сообщение #2 От 12/01/2012 16:41 цитата
Юра1901, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
crush
crush
Сообщение #3 От 12/01/2012 16:43 цитата
Юра1901 писал:
А может проблема с запуском мОшОнки или , быть может мЫшинки или мЕшинки?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 17:44
Юра1901, две кнопки сначала нажми,а потом проверяй цепи..
FAU2
FAU2
Сообщение #4 От 12/01/2012 17:19 цитата
Юра1901, Это проблема появилась после обратной сборки и это ты сделал своими руками. А именно оставил голодным того кто умеет. Скупой платит дважды- пойду работать к скупому. смех
Юра1901
Сообщение #5 От 16/01/2012 14:12 цитата
Спс FAU2 нашел проблему.
Тема закрыта. браво!
101
zzz
