Toshiba 210S6D - НЕИСПРАВЕН БП РЕШЕНО
pdimaaaa
Сообщение #1 От 26/12/2011 22:51 цитата
БП STR54041
2SC3678
ОПТОПАРА TLP631
ПРОЦ.
ВИДЕО ПРОЦ
СЕКАМ M51397AP
ТЮНЕР EG311F ENV-57459G1
ЗВУК TDA1515
КАДРОВАЯ TDA3651A
ТДКС TFB4059AB
СТРОЧН. ТРАНЗИСТОР 2SD1427
ПАНЕЛЬ КИНЕСКОПА BF831
Телевизор старичок работает нормально но после 10-20
мин все напруги занижены на половину.
Заменил все электролиты в БП эффекта нет.
На холодный грел феном чтоб выследить бяку не вышло.
Выпаял и проверил все резисторы диоды?
В нагрузке КЗ нету, так как при принудительном увеличении 12v с помощью МП-3 работает нормально.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 26/12/2011 23:01 цитата
Ты сам понял чё написал?
pdimaaaa писал:
Внагрузке КЗ нету так как при принудительном увеличении 12v (МП_3) работает нормально.
то есть ты подкидывал МП3 или что? Или оформим тему по правилам, или продолжим в мусорке! Скопировав состав, это не означает, что ты выполнил правила.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 26/12/2011 23:36 цитата
Где-то неисправность наверное. смех
Ну а кроме как греть феном какие манипуляции были?
Так а чё останавливаться на достигнутом? Выкинуть БП к чертям, прикрутить проволокой к корпусу сзади МП-3-3 и назвать себя мастером. смех
Я так понял обвязка 54041 состоит только из одних конденсаторов?
И как работает данный БП ты не имеешь представления?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 26/12/2011 23:57 цитата
pdimaaaa, а мысли поменять STR54041 у тебя не было?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 27/12/2011 00:21 цитата
Мужики вы очем?
pdimaaaa писал:
принудительном увеличении 12v с помощю
А что с В+ остается загадкой? там что только 12в просаживает или......... сначала надо розделить БП и СР, а потом делать выводы. (ИМХО)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 27/12/2011 00:27 цитата
bakum1,ТС написал четко:
pdimaaaa писал:
после 10-20
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 27/12/2011 01:05 цитата
pdimaaaa писал:
Внагрузке КЗ нету так как при принудительном увеличении 12v с помощю (МП_3) работает нормально
виктор-теледоктор, А как это понять? голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 От 27/12/2011 01:14 цитата
Самое интересное, что у этого тела 2 блока питания...Один(на STR54041)выдает +112В,другой(на 4-х транзисторах)-все остальные напруги...
moroz-1963
Сообщение #9 От 27/12/2011 11:18 цитата
виктор- классно! у этого тела 2 блока питания pdimaaaa хммм... при принудительном увеличении 12v с помощю (МП_3) работает нормально.Упорно мочит классика?
pdimaaaa
Сообщение #10 От 29/12/2011 00:47 цитата
Виктор-теледоктор ты молодец хоть ты понимаеш о чем я спрашиваю что в этом ТV 2-блока питания.Ребята часть блока на STR54041 работает класно а другая часть блока чехлит.
bakum1 в етом блоке если есть 12 вольт то есть управление с процесора на STR 54041 и тогда запускается 112вольт.
А если нет 12 вольт то все напруги действительно занижены...30v-20v 12v-6v а если нет 12V нет 5V на процесор
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 29/12/2011 01:23 цитата
pdimaaaa, напряжения на транзисторах мерил?
pdimaaaa
Сообщение #12 От 31/12/2011 15:17 цитата
Bиктор-теледоктор 259v есть ате другие не совпадают вообще В инете вычитал о стабилитронах что текут пойду покупать комплект бо уже и не знаю что еще менять?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 01/01/2012 04:26 цитата
pdimaaaa,
Невнимательно читал - про диоды пропустил, прикупи и их для замены.
moroz-1963
Сообщение #14 От 01/01/2012 08:46 цитата
pdimaaaa Я не пойму у тебя что нет схемы ,что ты не можешь разобраться ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 01/01/2012 13:11 цитата
pdimaaaa писал:
Мастера.
makeym
makeym
Сообщение #16 От 01/01/2012 14:29 цитата
pdimaaaa, бульдозер ещё ни кому не помешал! подшучивать, дразнить тебе - тем - более! подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 01/01/2012 16:01 цитата
makeym,
Эт смотря какой! После реального, иногда меньше повреждений и ущерба чем от криворукого и 100ваттнопаяльного без канифоли.
pdimaaaa
Сообщение #18 От 21/01/2012 20:26 цитата
Заменил все стабилитроны в нижней части БП и все пошло! хозяин забрал телевизор не успел вычеслеть который из них! всем спасибо за участие!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 21/01/2012 21:16 цитата
Ни хера себе...! Чел месяц стабы меняет... Здесь был Я !
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #20 От 21/01/2012 21:52 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
1
1
2
