Beretta CIAO 24 C.S.I.N не работает отопление
ВОЛЬДЕМАР1803
Сообщение #1 От 20/01/2012 21:54 цитата
Добрый вечер. Суть проблемы такова - сгорел циркуляционный насос, после того как купил и поставил новый насос, котел в режиме отопления начал работать не стабильно. Постоянно мигает зеленый световой индикатор с частотой 0,5 с, котел не может набрать заданную температуру,пока вода в контуре отопления была холодной работал как бы нормально, но световой индикатор все равно мигал с той же частотой,когда вода нагрелась начал часто отключаться. Так же когда после того как попользовался горячей водой и закрываешь кран, появляется шум в насосе (похожий на воздух). Подскажите- где искать неполадку?
papay
Сообщение #2 От 21/01/2012 08:19 цитата
Открыть воздухоотводчик на насосе.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #3 От 21/01/2012 11:59 цитата
отведи плату подальше от насоса и отверни гайку на насосе, пусть с неё покапает- нестрашно, лишь бы не на плату, котёл пусть работает, следи за давлением,- воздух выйдет, закрути обратно гайку, смотри не потеряй прокладку под гайкой голливудская улыбка
ВОЛЬДЕМАР1803
Сообщение #4 От 21/01/2012 18:17 цитата
СВЯТОСЛАВ писал:
Воздух спустил, шум пропал. А работа котла все равно не стабильная.
alecs 66
Сообщение #5 От 21/01/2012 21:49 цитата
Поподробнее, в чем проявляется нестабильность работы котла?
ВОЛЬДЕМАР1803
Сообщение #6 От 21/01/2012 22:23 цитата
alecs 66 писал:
котел не может набрать заданную датчиком температуру,быстро отключается, насос работает потом через 1 минуту включается горелка работает около 5 минут, и опять отключается.
alecs 66
Сообщение #7 От 22/01/2012 23:01 цитата
А бай-пас поставили на место?
ВОЛЬДЕМАР1803
Сообщение #8 От 22/01/2012 23:43 цитата
alecs 66 писал:
бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая.
gaz1
Сообщение #9 От 23/01/2012 20:18 цитата
ВОЛЬДЕМАР1803 писал:
Ну, так значит он не работает.
ВОЛЬДЕМАР1803
Сообщение #10 От 23/01/2012 20:31 цитата
gaz1 писал:
А обратка перед котлом холодная
alecs 66
Сообщение #11 От 23/01/2012 22:28 цитата
Придется снимать насос, проверять, в каком состоянии клапан бай-паса (не встал на место, перекосило, рассыпался и т.д.). Если с ним все в порядке, значит, что-то в системе забито (хоть фильтр на обратке).
ВОЛЬДЕМАР1803
Сообщение #12 От 26/01/2012 14:46 цитата
alecs 66 писал:
Бай-пас проверил, с ним все в порядке, фильтры чистые, было много воздуха в крайних батареях, поставил авто выпускники воздуха- котел начал работать нормально, без перебоев.
101
111
111
33
33
5
555
