111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 125 ... 126, 127, 128  След.
Сообщение #2501 От 06/02/2012 10:06 цитата
kakcmor, свою надо.
mas-ter
Сообщение #2502 От 06/02/2012 10:07 цитата
И зачем писать то, что не надо?
kakcmor писал:
плата EVO 2 code:215009152.01 sw: micro ver 8.7.40 s/n 609200782
kakcmor, Причина?
baksi
baksi
Сообщение #2503 От 06/02/2012 10:09 цитата
kakcmor, Выложи, старую прошивку для анализа может и не причем.
И где продуктовый СМА.
kakcmor
Сообщение #2504 От 06/02/2012 10:17 цитата
baksi, продуктового нет машинка за 200 км.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 11:19
mas-ter, Причина нет отжима, делаю на столе, подставлял 24 с другой прошивкой, модуль запускает отжим.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 11:24
Модуль привёз знакомый мастер от родственников, переферию он проверил 100%
mas-ter
Сообщение #2505 От 06/02/2012 10:36 цитата
kakcmor, Личка
kakcmor
Сообщение #2506 От 06/02/2012 10:43 цитата
mas-ter, Спасибо, после обеда попробую.
b48oris
Сообщение #2507 От 06/02/2012 17:54 цитата
Вызови мастера и шить ничего не приде
Зачем мастер Yo_Yo?.Я и сам могу перемотать движок.Кстати он перемотан и работает.Ты лучше помоги если можешь прошивкой.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2508 От 06/02/2012 18:08 цитата
b48oris
Тут вообще то сначала свою положено выкладывать бяка
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2509 От 06/02/2012 21:21 цитата
b48oris писал:
Вот бы посмотреть на тот бабах.
Мастер с модулем стоит гораздо дороже местера без модуля!!! умора
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2510 От 07/02/2012 20:19 цитата
Добрый вечер.Ребята,посмотрите прошивку,C уважением Виктор.
  WIN 102 CSI_50-53550-0000_000000000.rar  3.04 КБ  Скачано: 366 раз(а)
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2511 От 07/02/2012 20:51 цитата
vrybalkin
"Прошивка повреждена либо неизвестный формат!"
Сообщение #2512 От 07/02/2012 20:59 цитата
KSA_VoRoN, Arcadia...
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2513 От 07/02/2012 21:02 цитата
8 kb EVO II
Сообщение #2514 От 07/02/2012 21:09 цитата
А номерочек?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2515 От 07/02/2012 21:13 цитата
Пусть vrybalkin пояснит почему EVO II с таким номером.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2516 От 07/02/2012 21:15 цитата
KSA_VoRoN, Аркадия.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2517 От 07/02/2012 21:16 цитата
vrybalkin
А почему размер 8 kb?
butninvlad
Сообщение #2518 От 14/02/2012 12:38 цитата
мне нужно на W1A30140
butninvlad
Сообщение #2519 От 14/02/2012 18:58 цитата
Romanzario писал:
Кто нибудь прошивал EEPROM 24C64 ? Собрал уже третий программатор, и на всех одна и та жа проблема. Не шьет. Пробывал программы IC-PROG, WinPic800, PonyProg. Для того, что бы IC-Pprog считал микруху(или делает вид, что читает) выставляю инверсию сигнала Вывода данных или Ввода данных (выясненно в ходе эксперементов), иначе пишет, что устройство не отвечает. Считавает одни нули. Пробую записать, прроцес записи прохоит до конца, но на проверку - ничего не записал.
Поскольку одно и то же поведение на всех программатарах, считаю, что пропустил, что то существеное. Руки не корявые, в электронике не новичек, а вот спрограммированием памяти столкнулся первый раз. Подскажите какие настройки должны быть в программе Ic-prog или WinPic800. Может в 24С64 заливать прошивку нужно через PIC контроллер? Достался мне программатор
для SIM, посмотрел на схему тот же самый программатор только на USB, через виртуальный COM порт. Сделал переходник для микрухи, но проблемы остались теже самые: видит, вроде читает (нули), вроде пишет, но проверяю- ничего не пишет. Программаторы собирал разные, на MAX232 и К561ЛА7, и на диодах, и на стабилитронах. Питание брал с COM, с USB, в конце концов собрал выпрямитель с стабилизатором на 12в. На плате стабилизатор 5в. Ни чего не помогло.
Если у кого то есть положительный опыт прошивания 24С64, подскажите, что у меня не так? Пробывал на таких операционках: Win7, WinXP, Win2000, Win98. На разных компьюторах (сильный, слабый).
Сейчас собираю четвертый (универсальный) программатор, но кажется проблема останится и с ним.
и у меня та же самая ерунда. именно с этой микросхемой.
mileshca
mileshca
Сообщение #2520 От 09/12/2012 14:01 цитата
себе собрал под двд на чипе медиатек и под поньку, и заказал постал 3
2
re
