samsung M801 не работает программа отжим
supermaniaco
Сообщение #1 От 02/02/2012 23:36 цитата
Проблема следующая: не работает программа отжим и последний отжим в каждой программе. Объясню: в процессе стирки машинка бех проблем проходит все этапы стирки (стирка, отжим, полоскание, отжим, полоскание, отжим, полоскание и все - последний отжим не выполняет, только воду сольет и заканчивает стирку как положено, без ошибки) В режиме отжима - включается насос на слив воды, но как всю воду сольет отжим не запускается и машинка выключается, тоже без ошибок. Повторюсь, во время стирки отжимает хорошо, на высоких и низких оборотах.
в чем может быть проблема?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 02/02/2012 23:51 цитата
supermaniaco писал:
Хороший вопрос !
Могу предположить, что проц не совсем корректно видит селектор отжима, или задана программа - Без отжима.
Степашка
Сообщение #3 От 03/02/2012 03:07 цитата
Регимантас, вопрос несколько в другом. Я как то писал об этом.
Клиенту - в любом случае там не винтики подкрутить, поэтому вам к механику. В личку не спрашивайте - не отвечу.
supermaniaco
Сообщение #4 От 03/02/2012 19:11 цитата
Спасибо за оперативность и за совет. Пока еще сами с руками улыбка
Спрашивал на этом форуме не для того чтобы получить ответ несите в ремонт.
Как я понял из других форумов, в данной модели слабое место - селектор режимов отжима.
supermaniaco
Сообщение #5 От 25/02/2012 13:03 цитата
ищу селектор оборотов отжима на самсунг М801 . Где можно достать такой ?? или не рабочий модуль.
999
zzz
