DVD Рекордер Panasonic DMR-E85HEE Не включался
ProFire
Сообщение #1 От 27/02/2012 21:08 цитата
Здравствуйте. В общем, аппарат сначала начал сам по себе (после включения кнопкой на панели) циклически включаться/выключаться (помогало только отключение от сети), но с жесткого диска иногда работал, а через несколько дней простоя и вовсе не включается.
Разобрал, отключил питание жесткого, аппарат запустился. Подключил жесткий (Maxtor) к компу, в биосе определился, но файлы из под винды не видит, т.к. наверное своя файловая система.
Поменял в блоке питания почти все конденсаторы, но все равно при подключении жесткого не хочет включатьсянедовольство, огорчение
Схемы нигде не могу найти. Помогите, кто чем может, хотя бы инфу с жесткого как слить? Спасибо!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 28/02/2012 19:22 цитата
ProFire, В данной ситуации совет будет один: отнести в ремонт
ksk
ksk
Сообщение #3 От 28/02/2012 22:37 цитата
ProFire писал:
...Помогите, кто чем может, хотя бы инфу с жесткого как слить? Спасибо!
Снять, подцепить к компьютеру...
ProFire
Сообщение #4 От 01/03/2012 09:41 цитата
ksk, подцеплял, как устройство видит, а как диск нет, там своя какая то файловая система. Читал, что некоторые подцепляли к маку и к линуксу, все равно не вышло. Куплю сегодня оставшиеся конденсаторы в бп, поменяю, может заработает, а нет, так придется что-то с питанием жесткого придумывать. Схемы нигде еще немогу найтинедовольство, огорчение Там +5 и +12 не сразу с вторички образуются (как в двдшниках), а преобразователи какие то дополнительные стоят
ProFire
Сообщение #5 От 05/03/2012 15:17 цитата
Иван Василич, Спасибо всем! РЕШЕНО! Проблема оказалась в микросхеме STR-G6353
33
5
