LUXEON TL2156F не включается в рабочий режим.(РЕШЕНО)
vova66
Сообщение #1 От 01/08/2012 18:04 цитата
Состав:
Uoc TDA9381PS/N3/3
24C08
Sound TFA9842AJ
vertical TDA4864A
комутаторы HCF4052
HCF4053
БП STR-G5653
ТДКС BSC 60C
тюнер TAF5-C4123
строчник TT2140
не включается в рабочий.Схему не нашел.Шасси похоже на ЕТА-1 но не тот процессор.В дежурке -77в,8.2в,14.7в.На пульт и клавиатуру не реагирует.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 01/08/2012 18:08 цитата
vova66, ну что ты сам предпренимал для локализации неиправности.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 01/08/2012 18:09 цитата
Сюда ходил?
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Сам то чо делал?Кроме замеров.
vova66
Сообщение #4 От 01/08/2012 18:15 цитата
Замена памяти на чистую не помогла.На лампочку 60ВТ без памяти включается в рабочий через 3 сек -напряжение становится118в и через 12 сек снова 77в.Без памят, когда включился в рабочий, можно выключить с пульта, а дальше не реагирует.Подскажите пожалуйста в чем причина,ичто это за шасси?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 01/08/2012 18:19 цитата
шасси ETE-2 http://monitor.espec.ws/section1/topic152153.html
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 19:22
попробуй прошить епром
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 01/08/2012 18:28 цитата
vova66,
ичто это за шасси?
на ЕТЕ-2 похоже и БП проверь особенно STR-ку и литы в обьвязке
vova66
Сообщение #7 От 01/08/2012 18:31 цитата
R2, спасибо она.В поиске находил но с питанием на транзисторе.Это и смущало.Попробую перепрошить.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 19:41
Прошивка не помогла.Буду копать дальше,благо схема уже есть.eduard2,Питание похоже рабочий,ведь без памяти на лампу включается,и на проц не похоже-реагирует на пульт.А выключается через 12 сек.наверное потому что не запускается строчник.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 19:55
Вопрос решился.Холодная пайка по В+ на ТДКС.пропаял и телек запустился.Детская болезнь.Самому стыдно.Правда немилосердно шьет жабка,даже после промывки,но это уже другой вопрос.Но интересно почему процессор не переводил в рабочий .Как отметить РЕШЕНО?
vova66
Сообщение #8 От 01/08/2012 19:26 цитата
решено
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 01/08/2012 19:41 цитата
vova66,
vova66 писал:
а разве +В не БП выдаёт?
LordLostr
Сообщение #10 От 01/08/2012 20:04 цитата
Обалденная тема! Про непропаи.И важная! Главное познавательная. смех
vova66 писал:
vova66
Сообщение #11 От 01/08/2012 20:11 цитата
eduard2, Кщнешно.Но приходит на ногу 1 тдкс через R490.Вопрос в том почему при отключенном ТДКС(холодная пайка на первой ноге)проц не переводил БП в рабочий режим через 3 сек ,а с лампой переводит,то же при отключенном строчнике.Выходит строчник как-то запускался в первый момент но на выходе stb.переключения не было.Счас специально проверил-отключил ТДКС-проц переключает в рабочий и без нагрузки БП.А с критикой согласен на все 1000
zzz
