СМА Electrolux EWS 1105 нет слива воды. Решено!
olaich
Сообщение #1 От 02/03/2012 11:50 цитата
Добрый день!
Ребята помогите справиться с одной проблемой:
На машине EWS 1105 прод. номер 914901203 по окончанию каждой стирки стал загораться индикатор засорения сливного фильтра. При его выкручивании ничего не обнаруживалось, все чисто. После недели такого использования вышла ошибка Е20 = машина не сливает воду. Видимых глазу причин неработоспособности нет.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным случаем?
Роман778
Сообщение #2 От 02/03/2012 11:56 цитата
Вода остается!?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #3 От 02/03/2012 11:58 цитата
Роман778, угомонись!Ты решил всем "помочь"?
olaich
Сообщение #4 От 02/03/2012 15:12 цитата
Да, сливал через шланг экстренного слива.
АНДРЕЙ апостол
Сообщение #5 От 02/03/2012 15:44 цитата
замени насос проверь цепь насоса
constan
Сообщение #6 От 02/03/2012 15:53 цитата
Еще один Робин Гуд! бяка
olaich
Сообщение #7 От 02/03/2012 16:01 цитата
Только что разобрал, насос работает, сливной шланг легко продувается
dim777m
dim777m
Сообщение #8 От 02/03/2012 16:05 цитата
olaich писал:
Ну просто мистика какая-то! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 02/03/2012 16:19 цитата
olaich, мастера в вашем городе водятся?
olaich
Сообщение #10 От 02/03/2012 16:43 цитата
Водятся, как раз жду звонка от мастера.
Сообщение #11 От 02/03/2012 17:00 цитата
У вас и по ночам работают?
olaich
Сообщение #12 От 02/03/2012 17:06 цитата
Консультируют. Говорит, что возможно насос под нагрузкой не тянет.
olaich
Сообщение #13 От 02/03/2012 19:05 цитата
Короче все вернул в исходное состояние. Зарядил тестовую стирку. Ошибку не выдает, но вода сливается очень медленно и долго, машина подвисает(минута стирки = примерно 5 минутам реального времени). Насос гудит. Видимо и вправду не справляется с водой. Попробую поменять, по результату отпишусь.
vlanga1
Сообщение #14 От 03/03/2012 22:12 цитата
упс!
constan
Сообщение #15 От 03/03/2012 22:14 цитата
подмигивание
olaich
Сообщение #16 От 04/03/2012 08:37 цитата
Замена насоса результата не дало. Вода сливается очень медленно. Во время слива открутил фильтр: обнаружил, что вода в камеру, поступает с таким же напором, как выдает насос из шланга. Получается, что насос выкачивает абсолютно все, что есть. Читал, что забиваются сливные патрубки носками и т.п. Руками продавил, ничего подозрительного, с закрытым фильтром в сливной шланг легко дуется.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 09:38
Буду разбирать, мож чего найду. Главное потом собрать улыбка
olaich
Сообщение #17 От 04/03/2012 15:44 цитата
Победа! На в ходе в резиновый патрубок, сразу после пластикового корпуса(околобаробанное пространство, не знаю как обозвать даже, в общем первая ступень слива) стоит шариковый клапан. За пять лет эксплуатации сверху набилось всякой всячины. Нет ни носков, ни трусов и т.п. Просто мусор нацеплялся друг за друга и тем самым заблокировал его. Когда дуешь в сливной шланг, он поднимается и воздух
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:46
свободно проходит, а в обратную сторону все наоборот. Прижимается водой, а так как сверху лежит куча мусора, вода и сочится по чуть-чуть. В барабан ведь не подуешь, чтобы проверить.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:51
Правда после всех Этих экзекуций(включения, выключения переключения режимов, сбросов и т.д.) машинка маленько глючит. Надеюсь мозг не умер. Не было времени потестить, сейчас займусь.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 17:04
Спасибо всем, кто отозвался! Удачного ремонта!
315
315
