samsung DVD karaoke HT-TKX25
NEO555
Сообщение #1 От 16/03/2012 14:53 цитата
Здравствуйте! проблема с БП.Samsung ht-tkx20 не включался даже в дежурный режим. поменял 2 кондера и микруху 5Q1265RF.Все заработало НО! при просмотре фильма музыка проигрывается но голосов не слышно. помоги! в чем собака там зарыта. я начинющий. сильно уж не пинайте. зеленым отмечено что было заменено.красным что греется. синим бьет током
бп. в чем еще может быть проблема?
 Размер файла:  281.35 КБ
 Просмотрено:  509 раз(а)
 Размер файла:  209.31 КБ
 Просмотрено:  462 раз(а)
alex2290
Сообщение #2 От 16/03/2012 17:25 цитата
сделай сброс. включи аппарат без диска. дождись надписи нет диска потом на передней панели нажми и держи кнопу СТОП где-то 5 секунд. На дисплее аппарата появиться надпись INITIAL.
NEO555
Сообщение #3 От 16/03/2012 20:05 цитата
спасибо! но сброс не помог. в фильме все так же музыка проигрывается но речи персонажей очень плохо слышно как будто очень далеко
alex2290
Сообщение #4 От 16/03/2012 20:58 цитата
Такой звук с центральной калонки выходит. Ты бы блок питания замерил бы и написал какое выходит напряжение. И тему оформи по правилу. А то в корзину полетишь. А 5Q1265RF зачем менял.
NEO555
Сообщение #5 От 16/03/2012 21:05 цитата
извени что не по правилам? вроде прочел и сделал как написано.5Q1265RFменял думал она крякнула.замерять было нечем. подскажи на раком разъеме замерить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 16/03/2012 21:15 цитата
NEO555 писал:
Почитай инструкцию пользователя к данному аппарату.И не морочь людям голову
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 17/03/2012 18:35 цитата
5и1 это не стерео. Там на пульте кнопель есть для изменения звука.
111
zzz
zzz
