удал
ilyanovikov
Сообщение #1 От 19/03/2012 17:06 цитата
никто не нашел в чем причина просадки питания?
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 20/03/2012 10:37 цитата
ilyanovikov, с какой целью интересуешься? Если поделиться чем хочешь, так давай уже быстрей, не томи!
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #3 От 20/03/2012 17:52 цитата
Добрый день ребят, есть такой холодос Whirlpool ARC8140IX, стоит уже месяц, не могу найти датчик морозильной камеры, он вообще не звонится. Тен в норме. От какого можно поставить например другого холодоса. На боше менял, от самсунга rl33подходил, здесь, сыкотно как то эксперементировать, хотса продать его за нормальную денежку,на датчике в принципе данные соответствуют самсунговский( 105С, 600V)
ар777
ар777
Сообщение #4 От 21/03/2012 21:17 цитата
Freeze-on,ты уверен,что это датчик!
Сообщение #5 От 21/03/2012 21:52 цитата
Freeze-on писал:
Это наверное потому, что на первом месте - "хотса" улыбка
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #6 От 21/03/2012 23:04 цитата
xarl, А это к чему сказано? "хотса" улыбка, "хотса" улыбка сбагрить его со склада, чтоб место не занимало! аренда щас в подмосковье не дешевая))
ар777, да уверен, что в нем на 100%! Всё остальное рабочее,датчик интересует не температурный, а который на тен срабатывает, при оттайке!, мозги рабочие, модульщик проверял на столе!
Сообщение #7 От 21/03/2012 23:25 цитата
Freeze-on писал:
xarl, А это к чему сказано? аренда щас в подмосковье не дешевая))
Это- твои проблемы, не можешь сам...
ар777
ар777
Сообщение #8 От 22/03/2012 00:12 цитата
Freeze-on, ЭТО НЕ ДАТЧИК!!!
servo
servo
Сообщение #9 От 22/03/2012 00:17 цитата
Freeze-on писал:
xarl,мозги рабочие, модульщик проверял на столе!
Так теперь тебе надо после "модульщика", заплатить "сигнальщику по датчикам" если мозги не рабочие браво!
Деньги- это вторично, тяга к познанию должна быть на первом месте, а у тебя её нет-значит плати бяка
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #10 От 22/03/2012 11:48 цитата
servo, очень смешно, можно описаться от Ваших советов)))))))
Всем спасибо за астраумные подсказки)))))
WARNING
WARNING
Сообщение #11 От 22/03/2012 12:14 цитата
Freeze-on писал:
servo,
...Астраумная подсказка - на спине холодильника прилеплена его схема, а на ней как-раз и обозначен искомый тобой элемент, а так-же подписано его назначение, разуй глаза и сам ответишь на свой -же вопрос..
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #12 От 22/03/2012 12:32 цитата
sever, вопрос был в другом, не в схеме на задней стенке, а возможно ли заменить его на аналоговый от другого холодоса, больше вопросов других не возникало!
WARNING
WARNING
Сообщение #13 От 22/03/2012 12:50 цитата
Freeze-on, термины аналоговый и аналогичный имеют разное значение, а по сути вопроса - элемент который ты хочешь заменитть, возможно подобрать АНАЛОГ и с другой линейки брендов, главное иметь представление о его предназначении в аппарате, но судя по написанному, тобой ты так и не знаешь, что-же тебе ИМЕННО надо заменить...
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #14 От 22/03/2012 13:11 цитата
sever, я хочу заменить плавкий предохранитель который ставится в испаритель, так понятнее, не датчик температуры морозильной камеры, который справа в углу в окошке стоит, а внутри в испаритель входит справа посередине!
WARNING
WARNING
Сообщение #15 От 22/03/2012 13:16 цитата
Freeze-on, ну наконец-то определился, браво классно! , любой плавкий с холодосов эдак около 72град., или оригинал - чтоб воткнулся именно в предназначенное для него давольно-таки узкое место.
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #16 От 22/03/2012 14:15 цитата
sever, разъем там можно переделать со старого сняв, меня интересует от самсунга можно поставить, на нем тоже 70С, как и на вирпуловском! или от Haier?
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #17 От 26/03/2012 08:55 цитата
sever, Спасибо, помогло!, поставил 23числа плавкий от самсунга, работает всё нормуль!
111
2
M35
