СМА Samsung S821 Fuzzy Logic Слив+Залив [Решено]
whitenight
Сообщение #1 От 04/04/2012 05:12 цитата
Притащили в ремонт машинку.
Была сгоревшая помпа, сгоревшый тэн. На модуле следы пайки симистора мотора.
Проблема такая. Включаю стирку, набиарется вода -> срабатывает датчик уровня-> набор воды прекращается -> включается мотор -> делает несколько оборотов -> (здесь должен включиться реверс) открывается заливной клапан и включается помпа. Собственно залив и слив работают до отключения программы.
Другой мотор ещё не подкидывал, старый на предмет пробоя не проверял. Или мотор не причём? Стоит копать модуль на предмет исправности ключей (ULN или как их там)? Дайте, пожалуйста, схему модуля. Конкретно интересует управление помпой и мотором.
111
315
zzz
