Stris
скачать не могу ссылка не пашет  |
киев
Прислонившийся
| Stris, ты о чём? Ссылки работают, кроме того схема шасси MX-3 лежит на каждом углу. Не нравится по ссылкам - пойди и возьми в файлообменнике (кнопка ФАЙЛЫ вверху). |
syava8
Panasonic TC-21F2 не включается
Panasonic TC-21F2, TNP4G036, AN5192K-B, TLF 15644F1, ENV598D1F2, A51JXS065X.
Поднялось напряжение в сети, сгорел предохранитель. Заменил транзисторы Q801 C5252, Q802 C3940AS, Q805 A1512 в них было короткое замыкание. Прозвонил все диоды и резисторы в горячей части проблем не нашёл. Визуально все резисторы в порядке, на плате нет мест со следами высокой температуры. Заменил все электролиты в горячей части.
При включении пищит. Светодиод дежурного режима не горит. На колекторе Q801 298 вольт, на базе и эмитер по 5 вольт.
Телек конечно не новый (15 лет), но труба не выгорела совсем, изображение было яркое и насыщенное.
Подскажите куда копать. |
10541BILL
| syava8, Ну раз пищит, смотри вторичные цепи(перегрузка, КЗ...) |
JYRIJJ
Спец-агент
виктор-теледоктор
syava8
| Нашёл D835 КЗ. Можно без него эксплуатировать или нет. |
Yuritsh
Пипец
syava8
| Телевизор починился, тему можно сливать, всем спасибо за участие. |
dontsov
PANASONIC TX 2166T опознать стабилитрон D806 на сколько V
Состав в
Main - TNP4G036
Micom - MN152811TJN
Teletext - CF70209NW
Memory - 24C04A
SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S
TR Chopper - TLPA055
Tuner - ENV-598D4F2
Band - AN5071
Video - AN5192K-B
Secam - TDA8395P
Delay - U3666M
Sound - AN5270
Vertical - LA7837
HOT - 2SC5250
FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783)
RGB Amp. - 2SC2258RL
Пульт: - EUR-51971
IC remote - MN15814 |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ
Спец-агент
Класный состав  |
gilan
dontsov, в своём первом посту справа вверху кнопка "изменить"- допиши, что хотел и отправь на форум.
Хоть состав написал на загляденье. |
LordLostr
dontsov, 6,8v.| Цитата: | | стабилитрон D806 на сколько V |
Если шасси правильно указано.  |
dontsov
| Был пробит МА4068.ВСЕМ СПАСИБО. РЕМОНТ УЖЕ ЗАКОНЧИЛ И ОТДАЛ. Просто эту маркировку стабилитронов искал.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. |
киев
Прислонившийся
Yuritsh
| gilan писал: | | Хоть состав написал на загляденье. |
Malih1993@
Panasonic TC-21S1
Шасси-TNP4G036
Проц. MN152811 TZX
Видак. AN5192K-A
Тюнер. ENV598D1F2
Ребята помогите пожалуйста перекопал все, нет индикации.
Фото платы прилагается.
Фото081.rar 2.19 МБ Скачано: 503 раз(а)
barabashka
| Malih1993@, нужно срочно на форум гадалок, там по фотографиям лечат! |
мастер-ломастер
| Malih1993@, надо оформить тему по ПРАВИЛАМ, и ещё, знаешь как формируется индикация? |
