Samsung CK-5052A не включается в рабочий режим.
iivan100377
Сообщение #1 От 15/04/2012 13:16 цитата
Телевизор Samsung CK-5052A - не включается в рабочий режим.
Состав:
Блок питания - SDH-209B, 2SС4538
Микроконтроллер - SPM-133
Видеопроцессор - TDA8362B
Строчный транзистор - 2SD5072
Cтрочный трансформатор - FCM-20A015
Кадровая - КA2131
Звук - TDA1013
Память - XLS24C02P
Линия задержки - TDA4661
Декодер SECAM - TDA8395
Тюнер - TBD1CAB14E(H)
Схема: http://archive.espec.ws/section328/file26422.html
Пришел с пробитыми 2SС4538 (в блоке питания) и 2SD5072 (строчный тр-р).
Что сделал: заменил эти транзисторы, C851,C852, C418,C307.
Проблема - не включается в рабочий режим. При попытке включить с пульта либо с кнопок светодиод гаснет и напряжений с FBT нет.
Напряжения с БП :
125 В - 131 В ( 135,7 В)
33 В - 32,6 В ( 32,6 В )
16,5 В - 1,7 В ( 15,7 В ) Q805 (коллектор)
5 В - 5,03 В ( 5,03 В ) IC803
8 В - 1,7 В ( 10,5 В ) Q806 (коллектор)
12 В - 1,7 В (12,3 В ).
На 36 ноге TDA8362 1,1 В (ДР), 8В (РР),
На 37 ноге TDA8362 0,45 В (ДР), 0,6 В (РР), постоянки.
На базе Q402 есть импусльсы 0,16 В.
На коллеторе Q402 ничего нет.
FBT проверил прибором для проверки строчных трансформаторов.
Что ещё упустил, подскажите пожалуйста.
ninagora
Сообщение #2 От 15/04/2012 15:10 цитата
А на коллекторе Q401 картинка соответствует?
LordLostr
Сообщение #3 От 15/04/2012 15:17 цитата
iivan100377, Схема ,плохо видно, на 37ю через R404 c9v,проверь на обрыв;как там Q401?
iivan100377
Сообщение #4 От 15/04/2012 16:41 цитата
ninagora, на базе Q402 и на коллекторе Q401.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 17:52
LordLostr, лучше схемы не нашел..., R404 3,3 кОм, не в обрыве, в РР - 8 В, на 37 ноге 0,6 В.
Q401 живой, видно из верхней картинки.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 15/04/2012 16:54 цитата
Проверь дорожку с коллектора Q402 до 10 ноги ТДКС.
На Самцах бывает - пистоны плохо контачат.
iivan100377
Сообщение #6 От 15/04/2012 17:19 цитата
Борис Горбунков, пропаял ТДКС и всё подозрительное рядом, эффекта нет.
С коллектора Q402 до 10 ноги ТДКС цепь отличная.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 15/04/2012 17:41 цитата
iivan100377, там ТМС запитан через два диода, один из них часто обрывается.
LordLostr
Сообщение #8 От 15/04/2012 17:51 цитата
iivan100377 писал:
Я бы с этого начал искать.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 15/04/2012 19:46 цитата
С таким осциллографом, и не сделать строку? Тогда, лучше закрой его....
iivan100377 писал:
А ты искал её???Самая первая http://archive.espec.ws/section328/file18571.html
iivan100377 писал:
На базе Q402 есть импульсы 0,16 В.
Это тебе ни очем не говорит?
Сколько вольт на коллекторе Q401 ?
iivan100377 писал:
Нету чего???
MASTER+
Сообщение #10 От 15/04/2012 20:19 цитата
Yuritsh писал:
В этом шасси ничего не обрывается. улыбка
База есть, остальное рядом.
MASTER+
Сообщение #11 От 15/04/2012 22:30 цитата
iivan100377 писал:
Убить процессор просто. классно!
iivan100377
Сообщение #12 От 16/04/2012 05:35 цитата
bakum писал:
iivan100377 писал:
Нету чего???
Спасибо за схему и наводку, самого смущало отсутствие напряжения на коллекторе Q402.
Сегодня с утра нашел в обрыве R826 (0.47 Ом), вечером отпишусь о результатах.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 16/04/2012 10:25 цитата
iivan100377 пишет
У нас такой В-проц. уже не найдёшь...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 16/04/2012 13:12 цитата
Пипец..... браво! А какого...? Ты его с задницы ремонтировать начал? улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 16/04/2012 15:38 цитата
Думайте сами ...
111
111
777
