Krema
Сообщение #1 От 28/10/2011 17:44 цитата
Krema, личка.
Krema
Сообщение #2 От 29/10/2011 12:53 цитата
xarl писал:
Krema, личка.
Благодарю за разъяснение !
cybe писал:
Krema писал:
И подскажите пожалуйста, что именно означает мигание 3 и 5 индикаторов ?
А проводочкам не судьба глянуть от вспотевшего?
Глянули, идет на насос, с которым все в порядке и он просто не выключается из-за оставшегося в открытом состоянии симистора.
Так и не нашел ответ на свой вопрос, ответьте плз - что именно означают мигающие 3 и 5 индикаторы.
Если они указывают на отказ еще чего-то, перед заменой симистора еще прозвоню эти устройства.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 29/10/2011 13:00 цитата
Krema писал:
Это означает, что машина никак не может набрать нужный уровень воды.
Всё это логично, так как у тебя постоянно работает помпа (даже когда проц снимает управляюший сигнал).
Gaiver-99
Сообщение #4 От 29/10/2011 21:44 цитата
Да уж теперь понятно почему вы меня в штыки восприняли! Когда тут человек реально нашел дефект и спрашивает чём дефект (не много раздрожает) !)))
Tumakov
Сообщение #5 От 16/04/2012 20:37 цитата
Аналогичная проблема, посудомойка ARISTON CIS LI 480A (штрих-код 37341430000 S/N 512213811), когда куплена не знаю, т.к. досталась по наследству. Воду набирает и сразу спускает, загораются 3 и 5 индикаторы. Разобрал блок управления, сгорел 3-й симистор. Подскажите чем управляет этот симистор? Заранее благодарен.
Мастерюга
Сообщение #6 От 16/04/2012 22:25 цитата
Tumakov писал:
Сними с платы разьём и подай питание, например с FST1 на контакт разьёма перемычкой. Вот и увидишь, а самое главное проверишь, чем симистор управляет.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2012 23:31
Хорошие неисправности.... И детали нужные под рукой подмигивание
Krema
Сообщение #7 От 23/04/2012 22:09 цитата
Забыл в свое время отписаться.
Заказал я симистор тут - http://imrad.kiev.ua/
Полное название детали Z0107NN 5AA4, обошелся в 3 гривны (0.4 $). Перепаяли за 20 гривен (2.5 $)
Поставил плату, отпраздновал починку улыбка
ПММ работает по сей день (3 x тьфу)
Мастерюга
Сообщение #8 От 23/04/2012 22:57 цитата
Krema писал:
Экономнее нужно быть Дорожку перерезаешь, впаиваешь перемычку и в колодке провод перекидываешь... Три минуты и машина работает. подмигивание
1
555
