Hyundai HU-TV2100PF Горит HOT в дежурке. (Решено)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
pion
Сообщение #1 От 29/07/2012 15:36 цитата
Hyundai HU-TV2100PF
шасси 2168S-3A
Состав
Micom - LC863332B
Memory -24C08
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA78040
FBT -BSC25-Z601F
HOT -2SD1556
Пришёл с проблемой не включается.
Оказалось строчный транзистор подгоревший и показывает сопротивление 33kом.
Транзистор был заменён на 2SD2499.
Проверены напряжения. 80 в дежурке 115 в рабочем режиме.
Телевизор простоял на прогоне четверо суток без проблем. Включали и выключали с пульта.. стоял ночами в дежурке. И на 5й день не включился из дежурного режима. Оказалось HOT опять в утечке.. теперь уже 700 Ом.
Было всё пропаяно.. Поставлен новый НОТ 2SD2499
ТВ включился.. нормально показывал. Был выключен с пульта и повторно не включился. Опять сопротивление транзистора 700 ОМ. потёк... И проверка транзистора производилась сразу после отключения с пульта! То есть, сгорает он именно после перехода в дежурку, а не в момент следующего включения.
Кто с таким сталкивался?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 29/07/2012 16:28 цитата
pion, а блок питания на 3-х транзисторах?
pion
Сообщение #3 От 29/07/2012 16:31 цитата
валентин-сибиряк писал:
Обычно если БП в разнос идёт, то следует пробой транзистора. А в этом случае, он однозначно течёт по току.
alex63
Сообщение #4 От 29/07/2012 16:34 цитата
pion, Ну горит то он не в дежурке,а в момент старта. В поиске про это дело всё есть. Ну и транзистор поставить типа BU2520DFX( может партия брак то что ставишь)
pion
Сообщение #5 От 29/07/2012 16:37 цитата
alex63 писал:
Может не там искал, но нашёл только, что если начать ковырять БП, то там надо вообще всё поменять.. ещё и подобрать режим. В моём случае разноса БП нет. 3 транзистора просто потекли..
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 29/07/2012 16:38 цитата
pion, похоже ещё 3 транзистора вылетят в трубу...
pion
Сообщение #7 От 29/07/2012 16:40 цитата
И какие предложения на этот счёт? Напругу с БП я замерял. И написал, что она в дежурном- 80, а в рабочем 115.
answer
answer
Сообщение #8 От 29/07/2012 16:54 цитата
pion, Ну так вылететь транзистор может вовсе и не из-за разгона БП.
СИЗ.
pion
Сообщение #9 От 29/07/2012 16:55 цитата
answer писал:
СИЗ.
Там всё пропаяно. Конденсатор новый поставлен 47/63
Сообщение #10 От 29/07/2012 16:56 цитата
pion писал:
- то те так хотелось бы ... подмигивание голливудская улыбка
pion
Сообщение #11 От 29/07/2012 17:03 цитата
KRAB писал:
pion писал:
А почему при старте нет всплеска "высокого" и транзисторы просто текут, вот меня смущает.
Сообщение #12 От 29/07/2012 17:35 цитата
pion писал:
- еще и от их кач-ва. Обычно пробой с остаточным - "токовый" пробой от перегрева, но в данном случае наверняка ИБП в разносе + такое кач-во, что не полный пробой в КЗ, а такой, как у тебя. Мне много такоих встречалось в китаезе, но чаще это было с НОТ в ТО-220 корпусе серий ТТ2190(70) и т.п.
pion
Сообщение #13 От 29/07/2012 17:44 цитата
KRAB писал:
pion писал:
В разносе ли БП, я проверить не смогу. Так-как телевизор у меня четверо суток нормально работал. Сейчас клацаю его, он кстати так в дежурке и остался.... Всё нормально с напряжением дежурного режима.
Если предположить, что в момент переключения в рабочий режим, БП идёт вразнос, то опять я не видел, чтобы плавало рабочее напряжение. Картинка стояла идеально.
answer
answer
Сообщение #14 От 29/07/2012 17:52 цитата
answer писал:
СИЗ.
Хочешь сымитировать тепловой пробой - увеличь длительность строчного импульса.
Долго с одним аппаратом мучился, увидел, когда при включении нарушилась общая синхронизация.
pion
Сообщение #15 От 29/07/2012 18:06 цитата
answer писал:
answer писал:
СИЗ.
Видел такое из-за видеопроцессора TDA 8362B.
заниженные напряжения с ТДКС и быстрый разогрев строчного транзистора.
зы. но у меня точно не тепловой пробой. В рабочем режиме радиатор совсем не горячий.
Сообщение #16 От 29/07/2012 18:23 цитата
pion писал:
- так ты просто замени ВСЕ, что нужно - я и не только стократно описывали ТАМ это ...
pion
Сообщение #17 От 29/07/2012 18:39 цитата
KRAB писал:
pion писал:
В общем такая каша. Поставил BU2515DX
Замерял напряжение при включении . 80 вольт в дежурке.
Дальше в момент запуска 115. Работает.
Дальше выключаю с пульта и усё!. 3.3К во все стороны.
В момент выключения напряжение просто упало со 115 до 20 вольт. То есть сгорает он именно в момент выключения, а не включения.
serg63
serg63
Сообщение #18 От 29/07/2012 18:53 цитата
pion писал:
Уверен?
pion
Сообщение #19 От 29/07/2012 19:01 цитата
serg63 писал:
pion писал:
Уверен?
По мультиметру никаких скачков в этот момент не было.
Было 115в.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 29/07/2012 19:06 цитата
pion, так ты питание так и не смотрел похоже...
zzz
